Frezarka Maho z Niemiec
Które Maho najlepiej nadaje się na retrofit
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
kill_gil
Posty w temacie: 83
Re: Frezarka Maho z Niemiec
#211
Post napisał: kill_gil » 15 lut 2021, 22:04
atlc pisze:
15 lut 2021, 20:44
także rób i podeślij. ;)
tak zrobię 8)
kill_gil
Posty w temacie: 83
#212
Post napisał: kill_gil » 18 lut 2021, 17:57
Chyba jednak poskładam wszystko i przetestuje najpierw. Jakoś nie potrafię się zdecydować jak to ma wyglądać i gdzie co ma być:)
Wersja końcowa, śrubkowe porno :mrgreen:
kill_gil
Posty w temacie: 83
#213
Post napisał: kill_gil » 16 sty 2022, 15:01
Cześć i szczęśliwego Nowego!
Chciałem się z Wami podzielić aktualnym stanem mojej frezareczki. Tak teraz wygląda moja igiełka z Niemiec. Tak, tak, Niemiec płakał jak sprzedawał :mrgreen:
Okazało się że stół frezarki dość znacząco opada (ok 0.15mm) i stwierdziłem że coś muszę z tym zrobić. Uzbroiłem się w płytę pomiarową, liniały...
no i skrobiemy sobie powoli...
wygląda to strasznie ale dochodzę powoli do wprawy. Różnicę w bicepsie już widać :shock:
Ogólnie jak to mówią, lekko ni ma...
Zastanawiam się czy jest jakaś literatura w której można by trochę poczytać o takich remontach, jeśli możecie coś polecić to byłbym wdzięczny :)
Nie mam generalnie pojęcia o tym wszystkim i uczę się na bieżąco. Zastanawiam się na przykład w jaki sposób mógłbym przeskrobać trudno dostępne miejsca gdzie liniały nie wejdą takie jak np wnętrza prowadnic:
...bądź prowadnice typu jaskółczy ogon:
Plan jest taki żeby po drodze wymienić śruby kulowe i niektóre łożyska. Jak skrobanie nie wypali to wtedy koło ratunkowe- do Poręby mam godzinkę drogi :mrgreen:
Herp
#214
Post napisał: Herp » 21 maja 2022, 01:34
Cześć,
I jak tam postępy z prac?
Jeżeli chodzi o skrobanie to jest na youtubie taki gość Jacek Ptasiński i on miał jakis tam odcinek o skrobaniu.
W sumie to na YT są też inne
andrjalo
#215
Post napisał: andrjalo » 23 maja 2022, 00:22
Życzę powodzenia.
kill_gil
Posty w temacie: 83
#216
Post napisał: kill_gil » 24 gru 2022, 11:23
Herp pisze:
21 maja 2022, 01:34
Cześć,
Maszyna gotowa, udało mi się zakończyć prace w niecały rok od momentu jak zdałem sobię sprawę że igiełka to to nie jest :)
Skrobanie lekkie nie było ale to głównie z braku wiedzy i doświadczenia. Kolejną taką frezarkę zrobiłbym z miesiąc :D
Najważniejsze co wyciągnąłem z lekcji skrobania - system ostrzenia skrobaka musi być na tyle szybki i poręczny, żeby nie mieć strachu przed ostrzeniem. Im częściej ostrzysz, tym więcej materiału zbierasz i jest większy FUN 8)
Jeśli chodzi o śruby kulowe to niestety zostały stare. Byłem już blisko zamówienia czegoś z chin ale w końcu zrezygnowałem. Śruby o standardowych nakrętkach by nie pasowały a przerabianie wiązałoby się ze skróceniem pola roboczego X i Y. Miałem też opcję oddać śruby do regeneracji (jest PL firma która takie rzeczy robi- śruby i nakrętki są szlifowane a potem dobierane są odpowiednie kulki) ale cenowo było to dość drogie. Wrzuciłem do śruby kulowej z X i Y nowe kulki i po poskładaniu wszystkiego mam backlash na X 0.04 i na Y 0.06. Idealnie nie jest i jak będzie chwila to znów podejmę temat, śruby mam zwymiarowane i w razie czego mogę myśleć o jakimś lepszym rozwiązaniu.
Aby poprawić trochę żywotność tych prowadnic żeliwnych to zamówiłem firankę:
I zrobiłem smarowanie automatyczne. Aktualnie ustawione mam makra w Csmio tak że smaruje mi przy wciśnięciu enable oraz w trakcie pracy co 10 minut.
Steryd
Posty w temacie: 17
#217
Post napisał: Steryd » 24 gru 2022, 11:57
To smarowanie trochę za często. Będziesz pływać w oleju. Standardowo układy są poustawiane na 45 minut- godzinę. Z dobrze dopasowanych proeadnic film olejowy wcale tak szybko nie ucieka.
Oczywiście najlepiej byłoby uzależnić od "metra", czyli od przejechanej drogi, ale to trochę komplikuje niepotrzebniesystem zwłaszcza, ze i tak nie wszystkie prowadnice jeżdżą po rowno, a przecież nie będziesz robił smarowania do każdej osobno.
Można?
Morzna!!!
kill_gil
Posty w temacie: 83
#218
Post napisał: kill_gil » 25 gru 2022, 10:44
Trochę za często, to prawda ale chciałem na początku więcej smarować, pewnie nic mi to nie da ale jak sobie wyobrażam te prowadnice żeliwo-żeliwo...
OK czyli 45-60 minut to taki standard, ustawię w takim razie na 30 minut na jakiś czas i zobaczymy. Myślałem o uzależnieniu smarowania od ruchu ale nie bardzo miałem czas się makrami pobawić. Z drugiej strony jak frezujesz malutkie elementy, to droga przejechana jest niewielka a olej może być i tak wypychany, nawet przy ruchach o dużej częstotliwości i małej drodze wolałbym mieć chyba więcej smarowania niż w przejazdach długich gdzie olej będzie dobrze rozprowadzany.
Słyszałem opowieści, że zamiast oleju maszynowego lepiej używać silnikowego np 15W40, podobno lepiej się miesza z chłodziwem. Jest to prawda?
Steryd
Posty w temacie: 17
#219
Post napisał: Steryd » 25 gru 2022, 15:34
Nie prawda. Tylko gorzej śmierdzi.
Można?
Morzna!!!
kill_gil
Posty w temacie: 83
#220
Post napisał: kill_gil » 25 gru 2022, 15:39
ok dzięki :)
