ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Zmieniał ktoś śruby w osiach X i Y
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
Re: ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
#21
Post napisał: SzymonWolanowski » 24 gru 2022, 09:20
Wiem, wiem wiem
ta płytka na początek razem z zasilaczami kupiłem, docelowo coś z większą ilością wejść wyjść będę chciał za nabyć , nie wykluczam też tego kontrolera. Puki co na razie to będę chciał odpalić bo się trochę z kasy wypłukałem
Dzięki za uwagę i zdrowych i wesołych świąt :)
Mateusz-M
#22
Post napisał: Mateusz-M » 24 gru 2022, 09:33
Wiec zakładaj oddzielny temat i ruszaj z modernizacją.
Ta frezarka nie ma polotu ze sztywnością do tego grzmota którego posiadasz ale bedzie dobrym wstępem aby w przyszłości we wszystkich maszynkach zamontować krokowce.
2005 powinny wystarczyć, w osi Z bedzie troszkę ciężko miała ale zawsze możesz usunąć wrzeciennik z czasem jak u mnie.
Linuxcnc bedzie nią sterował? :)
Pozdro.
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: SzymonWolanowski » 24 gru 2022, 09:50
Witaj Mateusz
No mam nawet 2 grzmoty hehehe, z osią Z mam mały pomysł, mam mokrego chińczyka 3,7 kW którego wykorzystuje do szlifowania na tokarce, ale tak szczerze to powiem że będę polować na wrzeciono z wymianą. Ale tak czy siak wlecą dwie sprężyny gazowe :)
pitsky
#24
Post napisał: pitsky » 24 gru 2022, 09:51
Z takim zapleczem to seryjne przeróbki mógłbyś wykonywać. Pozdrawiam.
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: SzymonWolanowski » 24 gru 2022, 09:55
A odnośnie sterowania, to nie wiem który program mi bardziej podpasuje. Na pewno za jakiś czas stworze temat i rozważę wszystkie za i przeciw. Na razie mam demo MACHA
Dodane 3 minuty 1 sekunda:
pitsky pisze:
24 gru 2022, 09:51
Jak swoją dopieszczę, to nie wykluczam takiej opcji, o ile będą chętni. Na razie to w pelleciarki chce uderzyć
pitsky
#26
Post napisał: pitsky » 24 gru 2022, 10:10
Pewno Krzyśka od peleciarek oglądałeś
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: SzymonWolanowski » 24 gru 2022, 10:12
no jasne :)
Mateusz-M
#28
Post napisał: Mateusz-M » 24 gru 2022, 11:38
SzymonWolanowski pisze:
24 gru 2022, 09:50
Witaj Mateusz
Wspominałeś o kwasiaku więc ta seryjna pinola powinna dać radę, jak dobrze pamiętam to siedza tam łożyska stożkowe które trzeba było u mnie wyregulować, ten chińczyk to raczej do kolorowych i tworzyw się nada.
Tak czy siak najpierw trzeba zrobić aby zaczeło się to ruszać, dobrze że masz na czym zrobić rowki smarujące, ja od biedy musiałem szlifierka nacinać :D
Pomiary płaszczyzny stołu już robiłeś?
SzymonWolanowski
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: SzymonWolanowski » 25 gru 2022, 20:35
Po świętach zaraz pomierzę co i jak, tylko muszę ją na czymś ustawić. Żona podsłuchała temat i zobaczcie co mi sprezentowała pod choinkę
Ave666
#30
Post napisał: Ave666 » 02 sty 2023, 17:01
Jakie to są silniki? Nie wyglądają na szczególnie duże. Przekazanie napędu będziesz robił na paskach czy bezpośrednio z silnika? Ja myślę wstawić zamiast zwykłych krokowców 12Nm serwonapędy 12Nm. W zasadzie to krokowce z enkoderm. Wychodzi trochę drożej ale liczę na bardziej stabilną pracę układu napędowego osi.
