ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Zmieniał ktoś śruby w osiach X i Y
- Posty w temacie: 16
Re: ZX 7045 wymiana śrub z trapezu na kulowe
Wiem, wiem wiem
ta płytka na początek razem z zasilaczami kupiłem, docelowo coś z większą ilością wejść wyjść będę chciał za nabyć , nie wykluczam też tego kontrolera. Puki co na razie to będę chciał odpalić bo się trochę z kasy wypłukałem
Dzięki za uwagę i zdrowych i wesołych świąt
- Posty w temacie: 8
Wiec zakładaj oddzielny temat i ruszaj z modernizacją.
Ta frezarka nie ma polotu ze sztywnością do tego grzmota którego posiadasz ale bedzie dobrym wstępem aby w przyszłości we wszystkich maszynkach zamontować krokowce.
2005 powinny wystarczyć, w osi Z bedzie troszkę ciężko miała ale zawsze możesz usunąć wrzeciennik z czasem jak u mnie.
Linuxcnc bedzie nią sterował?
Pozdro.
Pozdro.
Witaj Mateusz
No mam nawet 2 grzmoty hehehe, z osią Z mam mały pomysł, mam mokrego chińczyka 3,7 kW którego wykorzystuje do szlifowania na tokarce, ale tak szczerze to powiem że będę polować na wrzeciono z wymianą. Ale tak czy siak wlecą dwie sprężyny gazowe
A odnośnie sterowania, to nie wiem który program mi bardziej podpasuje. Na pewno za jakiś czas stworze temat i rozważę wszystkie za i przeciw. Na razie mam demo MACHA
Dodane 3 minuty 1 sekunda:
Jak swoją dopieszczę, to nie wykluczam takiej opcji, o ile będą chętni. Na razie to w pelleciarki chce uderzyć
Wspominałeś o kwasiaku więc ta seryjna pinola powinna dać radę, jak dobrze pamiętam to siedza tam łożyska stożkowe które trzeba było u mnie wyregulować, ten chińczyk to raczej do kolorowych i tworzyw się nada.SzymonWolanowski pisze: ↑24 gru 2022, 09:50Witaj Mateusz
Tak czy siak najpierw trzeba zrobić aby zaczeło się to ruszać, dobrze że masz na czym zrobić rowki smarujące, ja od biedy musiałem szlifierka nacinać
Pomiary płaszczyzny stołu już robiłeś?
Po świętach zaraz pomierzę co i jak, tylko muszę ją na czymś ustawić. Żona podsłuchała temat i zobaczcie co mi sprezentowała pod choinkę
Jakie to są silniki? Nie wyglądają na szczególnie duże. Przekazanie napędu będziesz robił na paskach czy bezpośrednio z silnika? Ja myślę wstawić zamiast zwykłych krokowców 12Nm serwonapędy 12Nm. W zasadzie to krokowce z enkoderm. Wychodzi trochę drożej ale liczę na bardziej stabilną pracę układu napędowego osi.
