Ostrzałka CNC
- Posty w temacie: 132
Re: Ostrzałka CNC
Całą oscylacje załatwia mi taka linijka :
#<aktualny_y> = [#<aktualny_y> + [#<szer> / #<cykle>]]
Szerokość tarczy podzielona przez założoną ilość cykli daje przesuniecie po tarczy przy każdym cyklu.
I jeszcze ściernicy nie obciągałem
Dodane 1 godzina 23 minuty 12 sekundy:
No to kolejne pytanie do praktyków - Jest sens robić takie podcięcia ścina ?
Czy to tylko osłabienie ostrza ?
Teoretykom pokroju .... dziękujemy
- Posty w temacie: 34
Re: Ostrzałka CNC
Zawsze podcinam scin bo to daje mniejszą siłę potrzebną do posuwu, a ze z reguły wiercę otwory które póżniej i tak w inny sposób obrabiam to zazwyczaj wiercę na raz bez względu na średnicę wiertła.kamar pisze:Jest sens robić takie podcięcia ścina ?
Re: Ostrzałka CNC
Ścin daje swoją robotę , ale wiertło wtedy cierpi ..... , ostrze jest osłabione i niekiedy może je przy ścinie okruszyć.
Mariusz.
Re: Ostrzałka CNC
Posiadam taką ostrzałkę:
https://youtu.be/4jYNiAfV9ew
która ostrzy właśnie w taki sposób jak pokazałeś i jestem bardzo zadowolony z efektów jej pracy. Wiertła wytrzymują bardzo długo i idą gładko. Wiertło fi8 rozbija do 0,05mm więc imho całkiem okej (zdecydowanie mniej niż niektóre nowe sztuki). Jak coś to używam wierteł Stalco najczęściej więc nie jest to jakaś wysoka półka.
Re: Ostrzałka CNC
WZÓR pisze:ale wiertło wtedy cierpi ..... , ostrze jest osłabione i niekiedy może je przy ścinie okruszyć.
To się rzadko zdarza aby scin się ukruszył. Oczywiści aż tak jak na zdjęciu to z ręki jest ciężko zrobić więc jakiś tam srodek zostawiam ale to okolice 1-1.5mm przy wiertłach powyzej 25mm. Dla mniejszych robie mniej albo mniej więcej. . Dla mnie bilans zysków jest większy gdy to podcięcie zrobię niż gdy wiertło jest pchane na siłę a jest to mocno odczuwalne przy większych średnicach jak się wierci na raz. Czyć to w wierceniu z konika a i dla śruby tym bardziej tych z kulkami nie wychodzi im to na zdrowie.
Re: Ostrzałka CNC
Fakt , że ze ścinem idzie jak w masło.IMPULS3 pisze: ↑22 gru 2022, 09:47WZÓR pisze:ale wiertło wtedy cierpi ..... , ostrze jest osłabione i niekiedy może je przy ścinie okruszyć.
Mariusz.
Re: Ostrzałka CNC
No ślicznie to wygląda. Szkoda, ze robota na dwie tarcze.
Chociaż .... Coś mi świta
Dodane 2 minuty 49 sekundy:
Ale jak łatwo sp. wiertło podcinając z ręki. Mam teraz przegląd radosnej twórczości ostrzących.
- Posty w temacie: 28
Re: Ostrzałka CNC
Nie masz w planie czasami skończyć suba na ostrzenie frezów ? . Są gdzieś tylko jakieś namiastki ostrzenia frezów. W ferworze walki może by to wypaliło za jednym zamachem ? .
Re: Ostrzałka CNC
Bedzie trudno Drobne węglikowe ostrzę teraz na drutowce, ślimakowe też.
Ale, nigdy nie mów nigdy
Dodane 1 godzina 4 minuty 9 sekundy:
Tak z ciekawości zajrzałem na to ostrzenie frezów palcowych i twierdzę,
że uniwersalnego suba zrobić się nie da. Tzn. takiego co by wpisać średnice, ilość piórek i wszystko.
Zbyt dużo niedefiniowalnych zależności. Raczej krótkie programiki na poszczególne frezy.
Copy-paste i wprowadzać tylko empiryczne zakresy. Tak mam robione na drut:
A jakie potrzebujesz ostrzyć ?
Bo jest możliwe, ze wrócą na ostrzałkę , ciasno na drucie.
Kod: Zaznacz cały
o<8x4> sub
#<1> = #1 ( =0.2 - ostrzenie)
#<2> = #2 ( =-0.3 - wyjazd z ostrzenia)
#<3> = #3 ( =1.4 - faza)
#<4> = #4 ( =-0.3 - wyjazd z fazy)
#<5> = #5 ( =4.5 - podcięcie)
#<6> = #6 ( =5.5 - podciecie glebokie)
#<7> = #7 ( =5.0 - podciecie plytkie)
#<8> = #8 ( =3.3 - wyjazd z podciecia )
#<rob_ostrzenie> = 0
#<rob_faze> = 0
#<rob_podciecie> = 0
o1000 if[#<rob_ostrzenie> eq 1]
m3 s1
g0 y-4.2
x#1
a0 b5
g1 y-0.07 f8
x#2
g0 y-4.2
g0 a90
x#1
g1 y-0.07
x-#2
g0 y-4.2
g0 a180
x#1
g1 y-0.07
x#2
g0 y-4.2
g0 a270
x#1
g1 y-0.07
x#2
g0 y-4.2
g0 x-5
y-4.2
g0 y-4.2
x#3
o1000 endif
o2000 if[#<rob_faze> eq 1]
a0 b15
g1 y-0.07 f8
x#4
g0 y-4.2
g0 a90
x#3
g1 y-0.07
x#4
g0 y-4.2
g0 a180
x#3
g1 y-0.07
x#4
g0 y-4.2
g0 a270
x#3
g1 y-0.07
x#4
g0 y-4.2
g0 x-5
y-4.2
o2000 endif
o3000 if[#<rob_podciecie> eq 1]
b30
a0
x#5 y-2
g1 y-1 x#6 f8
y-0.07
x#8
g0 y-4.2
a90
x#5 y-2
g1 y-0.5 x#7 f8
x5.3 y-0.07
x#8
g0 y-4.2
a180
x#5 y-2
g1 y-1 x6 f8
y-0.07
x#8
g0 y-4.2
a270
x#5 y-2
g1 y-0.5 x#7 f8
x5.3 y-0.07
x#8
g0 y-4.2
x-50 b30 a0
o3000 endif
#<_stan_programu> = 0
m30
o<8x4> endsub
