Ostrzałka CNC
Posty w temacie: 143
Re: Ostrzałka CNC
#231
Post napisał: kamar » 22 gru 2022, 05:46
Całą oscylacje załatwia mi taka linijka :
#<aktualny_y> = [#<aktualny_y> + [#<szer> / #<cykle>]]
Szerokość tarczy podzielona przez założoną ilość cykli daje przesuniecie po tarczy przy każdym cyklu.
I jeszcze ściernicy nie obciągałem :)
Dodane 1 godzina 23 minuty 12 sekundy:
No to kolejne pytanie do praktyków - Jest sens robić takie podcięcia ścina ?
Czy to tylko osłabienie ostrza ?
Teoretykom pokroju .... dziękujemy :)
IMPULS3
Posty w temacie: 34
Re: Ostrzałka CNC
#232
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2022, 08:11
kamar pisze:Jest sens robić takie podcięcia ścina ?
Zawsze podcinam scin bo to daje mniejszą siłę potrzebną do posuwu, a ze z reguły wiercę otwory które póżniej i tak w inny sposób obrabiam to zazwyczaj wiercę na raz bez względu na średnicę wiertła.
WZÓR
Re: Ostrzałka CNC
#233
Post napisał: WZÓR » 22 gru 2022, 09:00
kamar pisze: ↑
22 gru 2022, 05:46
IMPULS3 pisze: ↑
22 gru 2022, 08:11
Zawsze podcinam scin bo to daje mniejszą siłę potrzebną do posuwu, .....
Ścin daje swoją robotę , ale wiertło wtedy cierpi ..... , ostrze jest osłabione i niekiedy może je przy ścinie okruszyć.
Mariusz.
Re: Ostrzałka CNC
#234
Post napisał: kamar » 22 gru 2022, 09:10
WZÓR pisze: ↑
22 gru 2022, 09:00
Mariusz.
I w tym rzecz a ręcznie się teraz rzadko wierci. Drobnym ( do fi 20) chyba odpuszczę.
maciek95k
Re: Ostrzałka CNC
#235
Post napisał: maciek95k » 22 gru 2022, 09:42
Posiadam taką ostrzałkę:
https://youtu.be/4jYNiAfV9ew
która ostrzy właśnie w taki sposób jak pokazałeś i jestem bardzo zadowolony z efektów jej pracy. Wiertła wytrzymują bardzo długo i idą gładko. Wiertło fi8 rozbija do 0,05mm więc imho całkiem okej (zdecydowanie mniej niż niektóre nowe sztuki). Jak coś to używam wierteł Stalco najczęściej więc nie jest to jakaś wysoka półka.
IMPULS3
Posty w temacie: 34
Re: Ostrzałka CNC
#236
Post napisał: IMPULS3 » 22 gru 2022, 09:47
WZÓR pisze:ale wiertło wtedy cierpi ..... , ostrze jest osłabione i niekiedy może je przy ścinie okruszyć.
To się rzadko zdarza aby scin się ukruszył. Oczywiści aż tak jak na zdjęciu to z ręki jest ciężko zrobić więc jakiś tam srodek zostawiam ale to okolice 1-1.5mm przy wiertłach powyzej 25mm. Dla mniejszych robie mniej albo mniej więcej. :) . Dla mnie bilans zysków jest większy gdy to podcięcie zrobię niż gdy wiertło jest pchane na siłę a jest to mocno odczuwalne przy większych średnicach jak się wierci na raz. Czyć to w wierceniu z konika a i dla śruby tym bardziej tych z kulkami nie wychodzi im to na zdrowie. :P
WZÓR
Re: Ostrzałka CNC
#237
Post napisał: WZÓR » 22 gru 2022, 13:04
IMPULS3 pisze: ↑
22 gru 2022, 09:47
Fakt , że ze ścinem idzie jak w masło. :)
Mariusz.
Re: Ostrzałka CNC
#238
Post napisał: kamar » 22 gru 2022, 14:57
maciek95k pisze: ↑
22 gru 2022, 09:42
No ślicznie to wygląda. Szkoda, ze robota na dwie tarcze.
Chociaż .... Coś mi świta :)
Dodane 2 minuty 49 sekundy:
WZÓR pisze: ↑
22 gru 2022, 13:04
Mariusz.
Ale jak łatwo sp. wiertło podcinając z ręki. Mam teraz przegląd radosnej twórczości ostrzących. :)
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#239
Post napisał: senio » 22 gru 2022, 19:21
kamar pisze: ↑
22 gru 2022, 05:46
Nie masz w planie czasami skończyć suba na ostrzenie frezów ? :). Są gdzieś tylko jakieś namiastki ostrzenia frezów. W ferworze walki może by to wypaliło za jednym zamachem ? :).
Re: Ostrzałka CNC
#240
Post napisał: kamar » 22 gru 2022, 20:47
Bedzie trudno :) Drobne węglikowe ostrzę teraz na drutowce, ślimakowe też.
Ale, nigdy nie mów nigdy :)
Dodane 1 godzina 4 minuty 9 sekundy:
Tak z ciekawości zajrzałem na to ostrzenie frezów palcowych i twierdzę,
że uniwersalnego suba zrobić się nie da. Tzn. takiego co by wpisać średnice, ilość piórek i wszystko.
Zbyt dużo niedefiniowalnych zależności. Raczej krótkie programiki na poszczególne frezy.
Copy-paste i wprowadzać tylko empiryczne zakresy. Tak mam robione na drut:
Kod: Zaznacz cały
o<8x4> sub
  #<1> = #1 ( =0.2  - ostrzenie)
  #<2> = #2 ( =-0.3 - wyjazd z ostrzenia)
  #<3> = #3 ( =1.4  - faza)
  #<4> = #4 ( =-0.3 - wyjazd z fazy)
  #<5> = #5 ( =4.5  - podcięcie)
  #<6> = #6 ( =5.5  - podciecie glebokie)
  #<7> = #7 ( =5.0  - podciecie plytkie)
  #<8> = #8 ( =3.3  - wyjazd z podciecia )
#<rob_ostrzenie> = 0
#<rob_faze> = 0
#<rob_podciecie> = 0
o1000 if[#<rob_ostrzenie> eq 1]
m3 s1
g0  y-4.2
x#1
a0 b5
g1 y-0.07 f8
x#2
g0 y-4.2
g0 a90
x#1
g1 y-0.07
x-#2
g0 y-4.2
g0 a180
x#1
g1 y-0.07
x#2
g0 y-4.2
g0 a270
x#1
g1 y-0.07
x#2
g0 y-4.2
g0 x-5
y-4.2
g0  y-4.2
x#3
o1000 endif
o2000 if[#<rob_faze> eq 1]
a0 b15
g1 y-0.07 f8
x#4
g0 y-4.2
g0 a90
x#3
g1 y-0.07
x#4
g0 y-4.2
g0 a180
x#3
g1 y-0.07
x#4
g0 y-4.2
g0 a270
x#3
g1 y-0.07
x#4
g0 y-4.2
g0 x-5
y-4.2
o2000 endif
o3000 if[#<rob_podciecie> eq 1]
b30
a0
x#5 y-2
g1 y-1 x#6 f8
 y-0.07
x#8
g0 y-4.2
a90
x#5 y-2
g1 y-0.5 x#7 f8
x5.3 y-0.07
x#8
g0 y-4.2
a180
x#5 y-2
g1 y-1 x6 f8
 y-0.07
x#8
g0 y-4.2
a270
x#5 y-2
g1 y-0.5 x#7 f8
x5.3 y-0.07
x#8
g0 y-4.2
x-50 b30 a0
o3000 endif
#<_stan_programu> = 0
m30
o<8x4> endsub
A jakie potrzebujesz ostrzyć ?
Bo jest możliwe, ze wrócą na ostrzałkę , ciasno na drucie.
