Mini tokarka Diy
- Posty w temacie: 18
Mini tokarka Diy
Buduje sobie tatareczkę do aluminum.
W osi X prowadnice Hiwin EGR15(to samo co HGR15 tylko nisze), z demontażu.
W Y prowadnica podwójna japońska, z demontażu.
Podstawa to ceownik 140x60x500mm tylko 80zł.
Uchwyt tokarski mocowany tuleją 5C, łożyska(stożkowe CXP-67048) pasują na nią idealnie, znalezienie nakrętki było bardzo trudne, stanów przyszła.
Uchwyt tokarki 80mm, teoretycznie maks. 60mm chwytu. Ja będę miał ograniczenie wałka do 48mm.
Silniki (ze sprzętu medycznego szwajcarskie idą po 300Usd szt. mam gratis) to są dwa DC 150W jeden ma encoder dodam Arduino z PID będzie wrzeciono ze sprzężeniem.
Główny komputer na grbl będzie z obsługą G33(gwintowania jest taki fork).
Re: Mini tokarka Diy
Jeżeli myślisz o tym, grbl-dla-tokarki-t117418.html to mam dla Ciebie złe wiadomości - nie będzie działać z powodu dość paskudnych błędów w kodzie.
Mam ten projekt rozbabrany do stanu bliskiego ukończenia, ale na razie zawieszony z braku czasu.
Gdzieś widziałem inny któremu wystarczy 1 impuls na obrót.tuxcnc pisze: ↑11 gru 2022, 10:51Jeżeli myślisz o tym, grbl-dla-tokarki-t117418.html to mam dla Ciebie złe wiadomości - nie będzie działać z powodu dość paskudnych błędów w kodzie.
o ten: https://github.com/MetalWorkerTools/grbl-L-Mega
Nie znam i nie zamierzam się wgłębiać, bo z zasady nie interesują mnie tego typu rozwiązania na Arduino Mega.
Tak z pobieżnego spojrzenia podejrzewam, że to kolejny rozbabrany i porzucony projekt, jakich w necie na pęczki...
No ale jak masz Arduino Mega to próbuj, może zadziała...
Natomiast jeśli nie masz Arduino Mega, to odradzam, bo to wyjątkowo droga płytka jak na jej dość skromne możliwości...
Lepiej kupić STM32F411CEU6, enkoder i powalczyć z tym softem, który ja opisałem. Gdybyś się na to zdecydował, to pomogę, bo poprawiony soft mam, ale z kolei nie mam sprzętu na którym mógłbym go testować.
Mege posiadam leży mi już od dawna w szufladzie. Więc spróbuje najwyżej będzie plan awaryjny.tuxcnc pisze: ↑11 gru 2022, 11:21Nie znam i nie zamierzam się wgłębiać, bo z zasady nie interesują mnie tego typu rozwiązania na Arduino Mega.
Zrobiłem mocowania do śrub trapezowych, założyłem pasek na wrzeciono.
Z pomiarów wyszło że mam 2500N/mm przy uchwycie tokarskim.
Uchwyt na korpusie ma 0.02mm bicia, szczeki 0.4mm.
Śruby z nakrętkami to koszt pewnie ok 70zł za obie a siła na śrubach będzie dużo większa i mniejsze prawdopodobieństwo gubienia kroków przez silniki. Mi tam sie podoba taka kompaktowa tokareczka, estetycznie to wyglada nawet. Ciekawe jak sobie poradzi przy oraniu.
