Mini tokarka Diy
skmskm
Posty w temacie: 18
Re: Mini tokarka Diy
#31
Post napisał: skmskm » 25 lut 2023, 17:43
IMPULS3 pisze:
25 lut 2023, 12:24
skmskm pisze:Maszyna wstawiona w obudowę:
Teraz to dopiero widać jakie to malutkie. :)
Ten przewód od krokowca puść w stronę konika, bo od strony uchwytu zawsze będzie brudniej niz po stronie konika i nie będzie też przeszkadzał.
Przestawię kabel.
Chciałem by była sztywna i malutka wiec jest według planu. Pole robocze 250mmx50mm(przy uchwycie nawet 70mm wewnętrzny) wystarczy.
Herp
#32
Post napisał: Herp » 18 cze 2023, 00:08
Wstaw jakies filmiki z toczenia
