Ostrzałka CNC
Posty w temacie: 143
Re: Ostrzałka CNC
#211
Post napisał: kamar » 21 gru 2022, 09:27
Dojazdy są dobre, akurat na filmiku jest powiększane dobranie i dlatego bierze bardziej tył wiertła.
drzasiek90
Re: Ostrzałka CNC
#212
Post napisał: drzasiek90 » 21 gru 2022, 09:30
Noto na logikę wygląda dobrze, czemu więc efekt uważasz za mizerny?
Przydałoby się jeszcze posuw oscylacyjny do tarczy aby nie zużywać jej tylko w jednym miejscu.
Re: Ostrzałka CNC
#213
Post napisał: kamar » 21 gru 2022, 11:57
drzasiek90 pisze: ↑
21 gru 2022, 09:30
Bo najlepsze są hybrydy :)
Obrazek Obrazek
Filmik wieńczący akcje coś długo idzie ale będzie.
Dodane 8 minuty 39 sekundy:
drzasiek90 pisze: ↑
21 gru 2022, 09:30
Dasz radę go zrobić nie rujnując jajec ? :)
Lepiej nie będzie.
drzasiek90
Re: Ostrzałka CNC
#214
Post napisał: drzasiek90 » 21 gru 2022, 12:35
kamar pisze: ↑
21 gru 2022, 11:57
To zagadnienie/problem konstrukcyjny/mechaniczny, przesuwanie całego silnika z tarczą.
To nawet nie musi być sterowane z programu - motoreduktor, korba, cięgno. Załączane równocześnie z załączeniem obrotów tarczy. Pytanie, czy konieczne. Odpowiedź wskaże tarcza po wykonaniu x ostrzeń.
IMPULS3
Posty w temacie: 34
Re: Ostrzałka CNC
#215
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2022, 13:13
kamar pisze:Dasz radę go zrobić nie rujnując jajec ? :)
Zaraz będzie krytyka :) ale napisałbym go w programie mniej wiecej tak dla prostrzego pisania pomine że pracuje to po łuku.
Czyli teraz jest tak (nie ważne cyferki , tylko dla przykladu.):
G0 a0 y0 x0
g1 z-30 x-10
g0 x0
z0
A pobawiałbym się i napisałbym
(zmienna Y żeby sobie skok regulować)
G0 a0 y0 x0
g1 z-2 x-0.5 Y#1
z-4 x-1 y0
g1 z-6 x-1.5 Y#1
z-8 x-2 y0
i tak dalej.
Dla wygody jeden program dla mniejszych wierteł a drugi dla większych żeby nie tracić czasu.
Re: Ostrzałka CNC
#216
Post napisał: kamar » 21 gru 2022, 14:38
IMPULS3 pisze: ↑
21 gru 2022, 13:13
Przez grzeczność i Święta nie skomentuje :)
Dodane 3 minuty 43 sekundy:
drzasiek90 pisze: ↑
21 gru 2022, 12:35
Jeśli już to musi. To jest ostrzałka uniwersalna i dla byle wierteł nikt nie nawtyka klamotów.
Można zrobić bujanie osią poza axisem ale proste to nie jest i nie warto.
IMPULS3
Posty w temacie: 34
Re: Ostrzałka CNC
#217
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2022, 14:44
kamar pisze:Przez grzeczność i Święta nie skomentuje :)
Się domyslam, ale latało by na boki i cel byłby osiagnięty. :P
Re: Ostrzałka CNC
#218
Post napisał: kamar » 21 gru 2022, 15:34
Cel na dziś to już mi wyznaczyli, podobno niezbędne na jutro :)
Posty w temacie: 12
Re: Ostrzałka CNC
#219
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2022, 15:37
kamar pisze: ↑
21 gru 2022, 08:41
Czy naprawdę nie możesz się powstrzymać :) Pojęcie masz blade a się mądrzysz. Naostrz , pokaż i raz nie bądź erotomanem-gadułą.
Ręce opadają...
Nie spodziewam się żebyś cokolwiek zrozumiał, ale innym się przyda: https://m6.pk.edu.pl/materialy/6_OSTRZENIE_NARZEDZI.pdf
Jedyną metodą w której oś obrotu pokrywa się z osią wiertła jest metoda Oliviera, w której obrót jest skorelowany z dosuwem, a dzięki ustawieniu osi obrotu pod kątem do ściernicy powierzchnia już naostrzona "sama ucieka na zewnątrz".
Drugim używanym sposobem jest metoda Washburne’a, w której oś obrotu jest ustawiona pod dużym kątem do osi wiertła i szlifowana powierzchnia ma kształt stożka, ale ona kiepsko nadaje się do CNC.
Inne metody dają złe kąty i mniejszą trwałość ostrza.
andrejch2
Re: Ostrzałka CNC
#220
Post napisał: andrejch2 » 21 gru 2022, 15:41
tutaj mamy metode Kamara, ale nie ma jeszcze swojego pdf :)
