Ostrzałka CNC
- Posty w temacie: 143
Re: Ostrzałka CNC
Dojazdy są dobre, akurat na filmiku jest powiększane dobranie i dlatego bierze bardziej tył wiertła.
drzasiek90
Re: Ostrzałka CNC
Noto na logikę wygląda dobrze, czemu więc efekt uważasz za mizerny?
Przydałoby się jeszcze posuw oscylacyjny do tarczy aby nie zużywać jej tylko w jednym miejscu.
Re: Ostrzałka CNC
Bo najlepsze są hybrydy
Filmik wieńczący akcje coś długo idzie ale będzie.
Dodane 8 minuty 39 sekundy:
Dasz radę go zrobić nie rujnując jajec ?drzasiek90 pisze: ↑21 gru 2022, 09:30Przydałoby się jeszcze posuw oscylacyjny do tarczy aby nie zużywać jej tylko w jednym miejscu.
Lepiej nie będzie.
drzasiek90
Re: Ostrzałka CNC
To zagadnienie/problem konstrukcyjny/mechaniczny, przesuwanie całego silnika z tarczą.
To nawet nie musi być sterowane z programu - motoreduktor, korba, cięgno. Załączane równocześnie z załączeniem obrotów tarczy. Pytanie, czy konieczne. Odpowiedź wskaże tarcza po wykonaniu x ostrzeń.
IMPULS3
- Posty w temacie: 34
Re: Ostrzałka CNC
kamar pisze:Dasz radę go zrobić nie rujnując jajec ?
Zaraz będzie krytyka
Czyli teraz jest tak (nie ważne cyferki , tylko dla przykladu.):
G0 a0 y0 x0
g1 z-30 x-10
g0 x0
z0
A pobawiałbym się i napisałbym
(zmienna Y żeby sobie skok regulować)
G0 a0 y0 x0
g1 z-2 x-0.5 Y#1
z-4 x-1 y0
g1 z-6 x-1.5 Y#1
z-8 x-2 y0
i tak dalej.
Dla wygody jeden program dla mniejszych wierteł a drugi dla większych żeby nie tracić czasu.
Re: Ostrzałka CNC
Przez grzeczność i Święta nie skomentuje
Dodane 3 minuty 43 sekundy:
Jeśli już to musi. To jest ostrzałka uniwersalna i dla byle wierteł nikt nie nawtyka klamotów.drzasiek90 pisze: ↑21 gru 2022, 12:35To nawet nie musi być sterowane z programu - motoreduktor, korba, cięgno.
Można zrobić bujanie osią poza axisem ale proste to nie jest i nie warto.
- Posty w temacie: 12
Re: Ostrzałka CNC
Ręce opadają...
Nie spodziewam się żebyś cokolwiek zrozumiał, ale innym się przyda: https://m6.pk.edu.pl/materialy/6_OSTRZENIE_NARZEDZI.pdf
Jedyną metodą w której oś obrotu pokrywa się z osią wiertła jest metoda Oliviera, w której obrót jest skorelowany z dosuwem, a dzięki ustawieniu osi obrotu pod kątem do ściernicy powierzchnia już naostrzona "sama ucieka na zewnątrz".
Drugim używanym sposobem jest metoda Washburne’a, w której oś obrotu jest ustawiona pod dużym kątem do osi wiertła i szlifowana powierzchnia ma kształt stożka, ale ona kiepsko nadaje się do CNC.
Inne metody dają złe kąty i mniejszą trwałość ostrza.
