Ostrzałka CNC
Posty w temacie: 12
Re: Ostrzałka CNC
#191
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2022, 19:25
kamar pisze:
19 gru 2022, 10:05
A co to za metoda ostrzenia?
Bo mam nieodparte wrażenie, że zbudowałeś maszynę do ostrzenia "z ręki"...
tristar0
Re: Ostrzałka CNC
#192
Post napisał: tristar0 » 19 gru 2022, 20:09
tuxcnc pisze:zbudowałeś maszynę do ostrzenia "z ręki
bo Kamar stary się robi i ręce mu już dygoczą ,wiec sobie wymyślił przyrząd a bez linukxa to nie przyrząd :D .
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
https://www.narzedzia.pl/narzedzie-do-o ... gLv7vD_BwE
taka ostrzałka tyle że z monitorem
Posty w temacie: 143
Re: Ostrzałka CNC
#193
Post napisał: kamar » 19 gru 2022, 20:16
Na pewno większy będzie pożytek niż z zadajnika :)
tristar0
Re: Ostrzałka CNC
#194
Post napisał: tristar0 » 19 gru 2022, 20:23
kamar pisze:Na pewno większy będzie pożytek niż z zadajnika
A daj ci panie Boże nawet hemoroidy byleś był szczęśliwy, ja tam lubię zadajniki :wink:
Posty w temacie: 12
Re: Ostrzałka CNC
#195
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2022, 20:26
kamar pisze:
19 gru 2022, 20:16
A ja pytam na poważnie, bo ostrzysz "na walec", zamiast "na stożek".
Re: Ostrzałka CNC
#196
Post napisał: kamar » 19 gru 2022, 20:35
Nikt ci nie każe tak ostrzyć a w zbędne dywagacje wdawaj się indziej i nie ze mną.
Posty w temacie: 12
Re: Ostrzałka CNC
#197
Post napisał: tuxcnc » 19 gru 2022, 21:02
kamar pisze:
19 gru 2022, 20:35
Chodzi o to, że wiertło ma pewien posuw na obrót i ponieważ jest bryłą sztywną, to ten posuw jest taki sam dla dowolnego puntu tej bryły, natomiast obwód zależy od średnicy, co skutkuje tym, że kąt zmienia się wraz z odległością od osi.
To tak jak z gwintami o różnych średnicach, ale tym samym skoku - pochylenie linii śrubowej jest rózne...
Ostrząc "na walec" nie zachowujesz powyższej zasady, czyli jest to partactwo.
senio
Posty w temacie: 31
Re: Ostrzałka CNC
#198
Post napisał: senio » 19 gru 2022, 23:26
tuxcnc pisze:
19 gru 2022, 21:02
To jeszcze nic. Tam jest stary Debian 2.7.14 ze starym nie wspieranym jajcem, i do tego wszystkiego nie ma nowoczesnego sprzętu AMD Ryzen :). Tak że nawijaj posłuchamy...... co tam jeszcze jest do bani. Cały bukiet asów masz w rękawie.
@Kamar
Bo to jak w tej opowieści. Inżynierowie tydzień rysowali i stwierdzili, że się nie da. Przyszedł tokarz, popatrzył i za godzinę było gotowe. Skasował odpowiednio i poszedł w piz...u. Więc jak to w życiu bywa "psy szczekają, karawana jedzie dalej" :)
Dodane 1 godzina 58 minuty 5 sekundy:
kamar pisze:
19 gru 2022, 19:07
Jeszcze nie koniec :) Żle się mocują krótkie, grubsze wiertła. Muszę jednak podeprzeć kłem na du***.
Niby łatwo ale tryfny stożek jest w główce . Może ktoś wie jaki jest z drugiej strony głowicy mocującej od NUA ?
Z przodu jest 5 Morse'a a z tylu coś pomiędzy 5 a 6.
Pytałem znajomego co to za uchwyt i on taki kupił. działa sprawdza się i majątku nie kosztuje. Inne rozmiary też są.
https://allegro. pl/oferta/uchwyt-tokarski-czaszowy-6-szczekowy-cnc-200-mm-12736800185
tomcat65
Re: Ostrzałka CNC
#199
Post napisał: tomcat65 » 20 gru 2022, 04:27
Zatrzymajcie film z ostrzenia na np. 3'00'' .
Jeśli to nie zły kat ustawienia kamery, to kąt natarcia wygląda dziwnie.
I tu kol tuxcnc może mieć rację.
Zamiast bujania góra-dół ściernicą, lepiej obrót wiertła 90st z jednoczesnym dosuwem w osi wiertła ( X ? ).
Plus oś wiertła lekko powyżej osi ściernicy. ile? do policzenia.
Re: Ostrzałka CNC
#200
Post napisał: kamar » 20 gru 2022, 05:39
senio pisze:
19 gru 2022, 23:26
To nie kwestia uchwytu a długości wiertła. Jak przynajmniej dwie szczęki nie mają dwóch punktów podparcia to ustawienie jest losowe.
I 12 szczęk nie pomoże bo to ciągle dwie spiralne krawędzie.
tomcat65 pisze:
20 gru 2022, 04:27
Za trudne, żeby dostrzec stare podcięcie ścina ?
Krawędź też wyszczerbia :)
Sub na obrót wiertła też jest przygotowany, pewnie się wypróbuje jak już wszystko zadziała.
Może być lepiej o tyle, że łatwiej będzie o uniwersalne ustawienia. Teraz trzeba zmieniać w zależności od średnicy wiertla.
Dodane 1 godzina 46 minuty 50 sekundy:
Ma ktoś DTR do NUA ?
Potrzebuję dane tego stożka z tylu wrzeciona. Z grubsza zmierzony : Obrazek
