Frezarka 3824 - krok po kroku.
- Posty w temacie: 99
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Silnik nie ma Nki, tylko 3 fazy. Ewentualnie 4 przewód do obudowy jako PE. Sprawdź, czy któryś z przewodów nie ma polaczenia z masą, tego dajesz do uziemienia. Resztę obojętne jak do UVW.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 141
Ponieważ błędne połączenie może spowodować uszkodzenie sprzętu lub porażenie obsługi, to Ci nie napiszę które cyferki z którymi literkami połączyć, bo nie chcę być odpowiedzialny za to co zrobisz.Rafalgl pisze: ↑17 gru 2022, 15:26Ok poszukam. A jeszcze pytanko, mam w chińczyku wtyczkę i bolce 1 , 2, 3, 4, a w falowniki U, V, W. Która cyfra odpowiada jakiej literze? I dlaczego nie ma tam masy? Na mój rozum powinno być 5 kabli - 3 fazy, masa i uziom. No i czy ekran kabla powinien stykać się z obudową wtyczki silnika?
Natomiast mogę Ci wyjaśnić, że w układzie trójfazowym symetrycznie obciążonym przewód zerowy jest niepotrzebny, bo i tak nie płynie nim żaden prąd. Dlatego we wrzecionie masz trzy styki fazowe i jeden uziemienia ochronnego. Rozpoznać styki można omomierzem. Jeżeli dwa przewody fazowe zamienisz miejscami, to silnik będzie się kręcił w drugą stronę.
Falowniki, szczególnie te tanie, nie znoszą zwarć i przerw, trzeba połączenia wykonać starannie i fachowo, jak się nie czujesz na siłach, to zleć to komuś kto się na tym zna.
Ekran powinien być uziemiony tylko w jednym punkcie, czyli raczej po stronie falownika.
- Posty w temacie: 515
Wtyczkę lutował kolega elektryk. Chcę zaizolować te styki dodatkowo, niestety na rurki termokurczliwe było zbyt mało miejsca, kable grube i zwyczajnie się zaciskały same od bliskości lutownicy. Lepiej to zabezpieczyc klejem na gorąco, silikonem czy taśmą izolacyjna?
Kto pyta, nie błądzi.
Podłączyłem wszystko jak trzeba, wrzeciono rusza, lecz jak choć trochę zwiększę obroty, to odcina dopływ prądu i wyskakuje error1. Raczej nie ma opcji, żeby występowały tu jakieś spięcia. Wszystko jest ładnie zaizolowane. Co muszę zmienić w fabrycznych ustawieniach aby działało?
no tak, ale które to? samych czestotliwosci i napięć mam tam kilka...
minimum voltage, maximum voltage, intermediate voltage, intermediate frequency,minimum freuency, maximum operating, minimum operating.... w sumie wszystkich opcji 127
Przede wszystkim sprawdź częstotliwość.
Falownik działa tak, że przy maksymalnej częstotliwości podaje maksymalne napięcie. Jeżeli wrzeciono jest 220v/400Hz a falownik jest ustawiony na 220V/50Hz to zostaje przekroczony dopuszczalny prąd i działa zabezpieczenie, bo 220V jest podawane przy 3000 obr/min a nie 24000 obr/min.
Niestety różni producenci różnie nazywają ustawiane parametry i umieszczają je w różnych miejscach menu, więc poszukaj sam, ale jak wiesz o co chodzi to powinieneś znaleźć...
To jest instrukcja, za wiele mi ona nie mówi: http://myosuploads3.banggood.com/produc ... 792664.pdf Ale są tu ustawienia fabryczne. Nie chcę kombinować w ciemno, bo coś jeszcze rozwalę.
Mógłby mi ktoś powiedzieć które powinienem zmienić na jaką wartość? tak będzie prościej...
Wrzeciono mokry chińczyk, 2,2kw, 3 fazowe, 400hz, 8A, model GDZ-80-2,2B. Falowik model AT1-2200X. Jest tu ktoś na forum, kto ma taki zestaw i mógłby pomóc?
Dodane 1 godzina 15 minuty 26 sekundy:
Ok, udało się uruchomić. Tyle że kręci się do tyłu. Już według dwóch różnych schematów podpiąłem kable i nadal to samo.
Dzięki. Spytam jeszcze o wyłącznik do tegoż falownika - trzeba pewnie jakiś zamontować na kablu zasilającym? Jest to trochę kłopotliwe, żeby za każdym razem trzeba było falownik wyciągać z gniazdka, a też pewnie może go od tego uszkodzić.
Taki będzie dobry?
https://a llegro.pl/oferta/lacznik-krzywkowy-16a-0-1-1f-w-obudowie-ip65-7270216184?fromVariant=7270216184
Czy ten drugi:
https://a llegro.pl/oferta/wylacznik-glowny-izolacyjny-16a-3p-w-obudowie-ip65-6604522109?fromVariant=6604552307
Dodane 2 godziny 33 minuty 37 sekundy:
Szukam śruby M5 z niepełnym gwintem, jednak zależy mi aby odcinek bez gwintu był mniejszy niż rozmiar gwintu, tak aby śruba mogła przejść przez nagwintowany otwór a potem swobodnie się przesuwać i wkręcać w kolejny gwint. Potrzebne mi to do mocowania wrzeciona. Wiecie gdzie takie śruby można dostać? Wszędzie są jedynie takie, gdzie trzpień jest szerszy lub równy średnicy gwintu.
Taki będzie dobry?
Czy ten drugi:
