Frezarka 3824 - krok po kroku.
Steryd
Posty w temacie: 99
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#101
Post napisał: Steryd » 17 gru 2022, 16:27
Silnik nie ma Nki, tylko 3 fazy. Ewentualnie 4 przewód do obudowy jako PE. Sprawdź, czy któryś z przewodów nie ma polaczenia z masą, tego dajesz do uziemienia. Resztę obojętne jak do UVW.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 141
#102
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2022, 16:34
Rafalgl pisze: ↑
17 gru 2022, 15:26
Ok poszukam. A jeszcze pytanko, mam w chińczyku wtyczkę i bolce 1 , 2, 3, 4, a w falowniki U, V, W. Która cyfra odpowiada jakiej literze? I dlaczego nie ma tam masy? Na mój rozum powinno być 5 kabli - 3 fazy, masa i uziom. No i czy ekran kabla powinien stykać się z obudową wtyczki silnika?
Ponieważ błędne połączenie może spowodować uszkodzenie sprzętu lub porażenie obsługi, to Ci nie napiszę które cyferki z którymi literkami połączyć, bo nie chcę być odpowiedzialny za to co zrobisz.
Natomiast mogę Ci wyjaśnić, że w układzie trójfazowym symetrycznie obciążonym przewód zerowy jest niepotrzebny, bo i tak nie płynie nim żaden prąd. Dlatego we wrzecionie masz trzy styki fazowe i jeden uziemienia ochronnego. Rozpoznać styki można omomierzem. Jeżeli dwa przewody fazowe zamienisz miejscami, to silnik będzie się kręcił w drugą stronę.
Falowniki, szczególnie te tanie, nie znoszą zwarć i przerw, trzeba połączenia wykonać starannie i fachowo, jak się nie czujesz na siłach, to zleć to komuś kto się na tym zna.
Ekran powinien być uziemiony tylko w jednym punkcie, czyli raczej po stronie falownika.
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#103
Post napisał: Rafalgl » 17 gru 2022, 17:08
Wtyczkę lutował kolega elektryk. Chcę zaizolować te styki dodatkowo, niestety na rurki termokurczliwe było zbyt mało miejsca, kable grube i zwyczajnie się zaciskały same od bliskości lutownicy. Lepiej to zabezpieczyc klejem na gorąco, silikonem czy taśmą izolacyjna?
Kto pyta, nie błądzi.
Rafalgl
#104
Post napisał: Rafalgl » 17 gru 2022, 20:18
Podłączyłem wszystko jak trzeba, wrzeciono rusza, lecz jak choć trochę zwiększę obroty, to odcina dopływ prądu i wyskakuje error1. Raczej nie ma opcji, żeby występowały tu jakieś spięcia. Wszystko jest ładnie zaizolowane. Co muszę zmienić w fabrycznych ustawieniach aby działało?
RadekWinczewski
#105
Post napisał: RadekWinczewski » 17 gru 2022, 20:32
Do falownika musisz wstawić parametry wrzeciona.
Rafalgl
#106
Post napisał: Rafalgl » 17 gru 2022, 20:58
no tak, ale które to? samych czestotliwosci i napięć mam tam kilka...
minimum voltage, maximum voltage, intermediate voltage, intermediate frequency,minimum freuency, maximum operating, minimum operating.... w sumie wszystkich opcji 127
#107
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2022, 21:20
Rafalgl pisze: ↑
17 gru 2022, 20:18
Przede wszystkim sprawdź częstotliwość.
Falownik działa tak, że przy maksymalnej częstotliwości podaje maksymalne napięcie. Jeżeli wrzeciono jest 220v/400Hz a falownik jest ustawiony na 220V/50Hz to zostaje przekroczony dopuszczalny prąd i działa zabezpieczenie, bo 220V jest podawane przy 3000 obr/min a nie 24000 obr/min.
Niestety różni producenci różnie nazywają ustawiane parametry i umieszczają je w różnych miejscach menu, więc poszukaj sam, ale jak wiesz o co chodzi to powinieneś znaleźć...
Rafalgl
#108
Post napisał: Rafalgl » 17 gru 2022, 23:02
To jest instrukcja, za wiele mi ona nie mówi: http://myosuploads3.banggood.com/produc ... 792664.pdf Ale są tu ustawienia fabryczne. Nie chcę kombinować w ciemno, bo coś jeszcze rozwalę.
Mógłby mi ktoś powiedzieć które powinienem zmienić na jaką wartość? tak będzie prościej...
Wrzeciono mokry chińczyk, 2,2kw, 3 fazowe, 400hz, 8A, model GDZ-80-2,2B. Falowik model AT1-2200X. Jest tu ktoś na forum, kto ma taki zestaw i mógłby pomóc?
Dodane 1 godzina 15 minuty 26 sekundy:
Ok, udało się uruchomić. Tyle że kręci się do tyłu. Już według dwóch różnych schematów podpiąłem kable i nadal to samo.
Steryd
Posty w temacie: 99
#109
Post napisał: Steryd » 18 gru 2022, 07:41
Zamień U z V przy falowniku.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#110
Post napisał: Rafalgl » 18 gru 2022, 11:55
Dzięki. Spytam jeszcze o wyłącznik do tegoż falownika - trzeba pewnie jakiś zamontować na kablu zasilającym? Jest to trochę kłopotliwe, żeby za każdym razem trzeba było falownik wyciągać z gniazdka, a też pewnie może go od tego uszkodzić.
Taki będzie dobry?
https://a llegro.pl/oferta/lacznik-krzywkowy-16a-0-1-1f-w-obudowie-ip65-7270216184?fromVariant=7270216184
Czy ten drugi:
https://a llegro.pl/oferta/wylacznik-glowny-izolacyjny-16a-3p-w-obudowie-ip65-6604522109?fromVariant=6604552307
Dodane 2 godziny 33 minuty 37 sekundy:
Szukam śruby M5 z niepełnym gwintem, jednak zależy mi aby odcinek bez gwintu był mniejszy niż rozmiar gwintu, tak aby śruba mogła przejść przez nagwintowany otwór a potem swobodnie się przesuwać i wkręcać w kolejny gwint. Potrzebne mi to do mocowania wrzeciona. Wiecie gdzie takie śruby można dostać? Wszędzie są jedynie takie, gdzie trzpień jest szerszy lub równy średnicy gwintu.
