Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#361
Post napisał: DawidMechatronik » 12 gru 2022, 12:37
Wzorowałem się właśnie na tym drugim filmiku.
Ten pierwszy filmik to już naprawdę minimalizm jeśli chodzi o wydruki :D
Posty w temacie: 90
#362
Post napisał: RomanJ4 » 12 gru 2022, 13:08
Jak skuteczne, to czemu nie...
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
#363
Post napisał: DawidMechatronik » 30 gru 2022, 19:13
Ostatnio na filmiku Adam poruszył temat korka do wrzeciona. Chodzi o to aby wióry nie wpadły do gitary i nie zezłomowały zębatek.
Wydrukowałem sobie korek na drukarce. Uchwyt to pokrętło na gwincie M6. Do tego oring 35x2,5mm (taki akurat miałem).
Jakby ktoś chciał pobrać plik to znajduje się tutaj: https://www.thingiverse.com/thing:5753917
Posty w temacie: 90
#364
Post napisał: RomanJ4 » 31 gru 2022, 13:57
Wystarczy włożyć kawałek plastikowej czy nawet papierowej rurki w końcówkę wrzeciona by wystawała poza osłonę, i też nie wpadną..
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
#365
Post napisał: DawidMechatronik » 31 gru 2022, 14:13
Ale wtedy trzeba zdemontować fabryczną zasłonkę. Można też tam wsadzić kawałek szmatki, ale niech to jakoś wygląda :D
Wydrukowanie korka to koszt ~2zł za materiał, oring i pokrętło wygrzebałem z szafy ale to maks 5zł. Za taką cenę chyba jest ok :)
Posty w temacie: 90
#366
Post napisał: RomanJ4 » 31 gru 2022, 14:54
Oczywiście to jest Ok, ale trzeba mieć drukarkę.
A, zapomniałem dopisać, że wkładam tam czasem gumowy korek z dziurką od balonu na wino do centrowania kiedy muszę toczyć cienki wystający pręt. Może służyć też w tym celu j/w.
https://alle gro.pl/oferta/korek-gumowy-do-dymionow-balonow-rozmiary1-2-3-4-5-12696884413
SPECYFIKACJA
Korek NR1 fi 31/24
Korek NR2 fi 39/31
Korek NR3 fi 44/35
Korek NR4 fi 49/40
Korek NR5 fi 55/48
szopenn
Posty w temacie: 20
#367
Post napisał: szopenn » 31 gru 2022, 15:20
DawidMechatronik pisze:Ale wtedy trzeba zdemontować fabryczną zasłonkę. Można też tam wsadzić kawałek szmatki, ale niech to jakoś wygląda
zrób tak żeby twój drukowany element stanowił przedłużenie wrzeciona, wtedy wiaderko i samo się będzie sprzątać. Bo tak jak zakorkujesz to później trzeba te wióry odkurzaczem wyciągać, a mógłyby po prostu same lecieć do wiaderka.
rc36
Posty w temacie: 61
#368
Post napisał: rc36 » 31 gru 2022, 21:01
Ja w mojej 360x1000 nie stosuję żadnych korków ani rurek i koła zmianowe są czyste, co innego w Nutoolu 550 tam to syf sypał się prosto na koła zmianowe i musiałem zastosować rurkę przedłużającą wrzeciono.
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
#369
Post napisał: DawidMechatronik » 01 sty 2023, 10:59
rc36 pisze:
31 gru 2022, 21:01
Mi najwięcej wiór leci do środka jak się toczy wytaczakiem tulejki od środka.
reactor
Posty w temacie: 19
#370
Post napisał: reactor » 15 sty 2023, 14:40
Panowie potrzebuje zakupić nowe szczeki lewe/wewnętrzne (tak chyba się o nich mówiło, te którymi możemy załapać dużo większą średnicę wałka) do standardowego uchwytu fi200, który jest z tą tokarką w standardzie. Kupiłem tokarkę i niestety sprzedający nie znalazł drugiego kompletu lewych szczęk, które czasem bardzo się przydają! Niestety u nas nie wiedze, aby ktoś takie szczeki sprzedawał. Znalazłem na alliexpres i wymiarowo wstępnie się zgadzają, ale nie mam pewności czy gość sprzedaje lewe czy prawe szczęki? Wersja "K11-200L H10" z poniższego linku
https://pl.aliexpress.com/item/10050023 ... pt=glo2pol
Co oznacza ta literka L? (K11-200L H10) Jest też wersja z literką R u tego sprzedawcy, ale wysokość H (K11-200L H9) nie pasuje u mnie z tym co zmierzyłem na swoich prawych szczękach. Czy to nie jest właśnie oznaczenie szczęk lewych lub prawych?
