Nijak. Coś takiego nie istnieje.
Co prawda sprzedaje się różne wynalazki że sprężynami ale chyba łatwo sobie wyobrazić, że to nie działa przy obciążeniach.
Istnieje od ponad stu lat, działa i jest stosowane.
Dlatego napisałem, że nie istnieje bo do frezarki CNC to co napisałeś się nie nadaje.
Tak, to jest dokładnie ten twór, który się do frezarki nie nadaje.Rafalgl pisze: ↑06 lis 2022, 17:47A miałem na myśli takie nakrętki: https://allegro .pl/oferta/nakretka-mosiezna-bezluzowa-sruby-trapezowej-tr8x2-11863135709
Co do wrzeciona zawsze możesz je przesuwać, jak będziesz obrabiał mały detal to i tak w imadle około 80mm w górę ci podniesie go.Rafalgl pisze: ↑06 lis 2022, 17:47Rozważę śruby kulowe w takim razie, przynajmniej na dwóch dużych osiach. Nie wiem jak z Z, mało tam miejsca trochę będzie...
Trochę jeszcze zmodyfikowałem projekt. Chyba nie obejdzie się bez pomocy jakiegoś kolegi z frezarką CNC lub wycinarką laserową. Czy wrzeciono może tyle wystawać? Nie podoba mi się to trochę, lecz nie mam innego pomysłu, jak zwiększyć prześwit pod osią X... Ciekawe ile będzie to ważyć na tym etapie, nie mówiąc co będzie jak dodam wałki i silniki, pewnie ze 100kg.
