Frezarka do stali z samych profili v-slot
Rafalgl
Posty w temacie: 21
Post napisał: Rafalgl » 30 paź 2022, 23:13
Zamierzam zbudować frezarke do stali opartą wyłącznie o profile v slot i c-beam. Oczywiście osie na prowadnicach (mgn15). Konstrukcja z ruchomym stołem. Jaki obszar roboczy uda mi się wycisnąć bez utraty sztywności, przy założeniu że do konstrukcji użyję profili 4040, natomiast osie będą oparte na profilach c-beam?
Kto pyta, nie błądzi.
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka do stali z samych profili v-slot
Post napisał: tuxcnc » 31 paź 2022, 06:47
Rafalgl pisze:
30 paź 2022, 23:13
Żeby po prawie dwóch latach obecności na forum mieć tak głupie pomysły, to trzeba być wyjątkowo odpornym na wiedzę...
251mz
Post napisał: 251mz » 31 paź 2022, 07:36
Przykro mi to mówić ale muszę się zgodzić z przedmówcą.
Z vslot nie wyciśniesz nic co wymaga dużesz sztywności...
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 31 paź 2022, 08:33
A ja dopisze że mgn15 nie nadają się do frezarek(tylko do hobbystycznych :D ).
W podobnej cenie dorwiesz hgr20 o wiele lepsze(lepiej pasują do śrub kulowych...).
Co do ramy to możesz zbudować ramę z profili stalowych np:
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 31 paź 2022, 09:26
skmskm pisze:
31 paź 2022, 08:33
Zasadniczo do niczego się nie nadają, ale mają (tylko) jedną zaletę, że są niskie, co czasem przesądza o ich zastosowaniu.
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 31 paź 2022, 09:55
tuxcnc pisze:
31 paź 2022, 09:26
skmskm pisze:
31 paź 2022, 08:33
Polemizował bym w drukarkach 3D są super.
Rafalgl
Posty w temacie: 21
Post napisał: Rafalgl » 31 paź 2022, 10:50
Może i 2 lata ale miałem jakieś 1,5 roku przrtwy. A co dokładnie jest nie tak z tymi prowadnicami, że nie nadają się do frezarek? Według podanych przez producenta danych, większe profile mają całkiem przyzwoite parametry a najwięcej zależy od połączeń. Widziałem dużo projektów frezarek opartych na profilach V-slot które jakoś dawały radę w stali z niedużymi frezami przy niskich prędkościach posuwu. I to jest docelowe założenie - gdy już będę miał możliwość precyzyjnego przycięcia stali, frezarka "sama się ulepszy" o stalowe elementy w celu uzyskania lepszych parametrów uźytkowych, mozliwości frezowania większych średnic, większej dokladności itd. Przewiduję też uzbrojenie konstrukcji w przyszłości.
skmskm
Posty w temacie: 10
Post napisał: skmskm » 31 paź 2022, 11:04
W statystykach MGN15/HGR15 masz siły skręcające które potrafią znieść dane wózki.
mgn15 - 46N(podają w Kg przeliczone)
hgr15 - 0.12kN
Na obciążenie dynamiczne nie patrz, w frezarkach gdy frez zbliża się do materiału materiał go odpycha, siła oddziałuje na wózki z dźwignią która próbuje je zerwać z prowadnic.
Rafalgl
Posty w temacie: 21
Post napisał: Rafalgl » 31 paź 2022, 11:50
Mam na razie 2 takie prowadnice. Kupiłem z uwagi na dedykowana do nich c Beam gantry plate. Na którą os w takim razie je dać, żeby te siły najmniej dały im się we znaki?
pitsky
Post napisał: pitsky » 31 paź 2022, 11:57
Nie słuchaj doradców, rób po swojemu. Następną zbudujesz zgodnie ze sztuką.
