Przecinarka taśmowa
Re: Przecinarka taśmowa
Aby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj
Jak powinny być ukształtowane koła takiej przecinarki - bieżnie powinny być walcem czy może delikatny stożek, jak powinna wyglądać szerokość bieżni względem taśmy oraz jak wygląda stosunek wysokości rantu koła do grubości tarczy ?
Pytam ponieważ w swojej przecinarce (konstrukcja DIY) nie mogę dojść do takiego ułożenia prowadzenia taśmy aby taśma nie zjeżdżała z kół (dodatkowo obawiam się nierównoległości osi kół prowadzących taśmę - macie może jakąś sprytną metodę na sprawdzenie tego?)
Z góry dzięki za wsparcie
- Posty w temacie: 84
Koła są walcowe z kołnierzem takiej szerokości aby cały ząb wystawał.
Najważniejsza jest możliwość zmiany płaszczyzn mocowania reduktora i koła górnego. U mnie jest to zrobione na gwintowanych tulejkach.
W starej pile pionowej , która u nas stoi jest na to dość prosty patent, oś ciągniętego koła jest zamocowana na podkładce sferycznej i podczas dociągania zmienia się kąt jego pochylenia (w reakcji na napięcie taśmy) dzięki czemu można łatwo regulować położenie brzeszczota podobnie jak taśmy w szlifierkach typu czołg.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 7
kamar pisze:Najważniejsza jest możliwość zmiany płaszczyzn mocowania reduktora i koła górnego. U mnie jest to zrobione na gwintowanych tulejkach.
Ciekawe rozwiązanie, u mnie nie ma w ogólę tej regulacji a mimo to nie ma problemów z ściąganiem taśmy. Sama konstrukcja też jest spawana. Chyba przy okazji przeróbki napędu coś w tej materii zrobię.
- Posty w temacie: 14
kamar pisze:Babci skreślić też nie można. Przydaje się
Pewnie dlatego że ma korbki i do pojedyńczej operacji jest lepsza. No Kamar przyznaj że tak jest.
Między " przydaje się " a "jest lepsza " to jest przepaść
Przyznaję, dla hobbystów korbki są jakimś wyjściem
A potem płacz, że z hobby nie można wyżyć i na grzanie nie starcza.
Koledzy korzystacie w swoich piłach z regulacji prędkości taśmy o ile taką posiadacie czy sztywne około 40m/min wystarcza do większości prac? Przerabiam napęd w swojej babce i muszę przenieść moment paskami klinowymi a to generuje możliwość ewentualnej regulacji prędkości. Ewentualnie 1:1 i falownik.
