Przecinarka taśmowa
Lenta
Re: Przecinarka taśmowa
#181
Post napisał: Lenta » 13 wrz 2022, 10:34
Aby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj :)
Jak powinny być ukształtowane koła takiej przecinarki - bieżnie powinny być walcem czy może delikatny stożek, jak powinna wyglądać szerokość bieżni względem taśmy oraz jak wygląda stosunek wysokości rantu koła do grubości tarczy ?
Pytam ponieważ w swojej przecinarce (konstrukcja DIY) nie mogę dojść do takiego ułożenia prowadzenia taśmy aby taśma nie zjeżdżała z kół (dodatkowo obawiam się nierównoległości osi kół prowadzących taśmę - macie może jakąś sprytną metodę na sprawdzenie tego?)
Z góry dzięki za wsparcie
Posty w temacie: 92
#182
Post napisał: kamar » 13 wrz 2022, 11:09
Koła są walcowe z kołnierzem takiej szerokości aby cały ząb wystawał.
Najważniejsza jest możliwość zmiany płaszczyzn mocowania reduktora i koła górnego. U mnie jest to zrobione na gwintowanych tulejkach.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Lenta
#183
Post napisał: Lenta » 13 wrz 2022, 11:20
Dzięki za szybką odpowiedź, wygląda na to że czeka mnie kilka przeróbek maszyny :(
Steryd
#184
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2022, 11:49
W starej pile pionowej , która u nas stoi jest na to dość prosty patent, oś ciągniętego koła jest zamocowana na podkładce sferycznej i podczas dociągania zmienia się kąt jego pochylenia (w reakcji na napięcie taśmy) dzięki czemu można łatwo regulować położenie brzeszczota podobnie jak taśmy w szlifierkach typu czołg.
Można?
Morzna!!!
bear
#185
Post napisał: bear » 13 wrz 2022, 12:23
kamar pisze:Najważniejsza jest możliwość zmiany płaszczyzn mocowania reduktora i koła górnego. U mnie jest to zrobione na gwintowanych tulejkach.
Ciekawe rozwiązanie, u mnie nie ma w ogólę tej regulacji a mimo to nie ma problemów z ściąganiem taśmy. Sama konstrukcja też jest spawana. Chyba przy okazji przeróbki napędu coś w tej materii zrobię.
Posty w temacie: 92
#186
Post napisał: kamar » 13 wrz 2022, 13:48
bear pisze: ↑
13 wrz 2022, 12:23
Tu się przy spawaniu nie wysilił :), krzywe to wszystko ale daje się ustawić.
Żeby nakrętkę od podania wstawić to musiałem zabielić pół boku imadła podającego.
Posty w temacie: 92
#187
Post napisał: kamar » 19 wrz 2022, 07:43
kamar pisze: ↑
19 sie 2022, 11:08
Era taśmy to u nas już z piętnaście lat :) A wcześniej zamiast taśmy miała ramę i brzeszczot :)
Tyle, ze wymagała człowieka. No i w rezerwie czeka .
Babci skreślić też nie można. Przydaje się :)
Obrazek Obrazek
IMPULS3
Posty w temacie: 17
#188
Post napisał: IMPULS3 » 19 wrz 2022, 07:53
kamar pisze:Babci skreślić też nie można. Przydaje się :)
Pewnie dlatego że ma korbki i do pojedyńczej operacji jest lepsza. No Kamar przyznaj że tak jest. :)
Posty w temacie: 92
#189
Post napisał: kamar » 19 wrz 2022, 08:37
Między " przydaje się " a "jest lepsza " to jest przepaść :)
Przyznaję, dla hobbystów korbki są jakimś wyjściem :)
A potem płacz, że z hobby nie można wyżyć i na grzanie nie starcza.
bear
#190
Post napisał: bear » 02 paź 2022, 22:45
Koledzy korzystacie w swoich piłach z regulacji prędkości taśmy o ile taką posiadacie czy sztywne około 40m/min wystarcza do większości prac? Przerabiam napęd w swojej babce i muszę przenieść moment paskami klinowymi a to generuje możliwość ewentualnej regulacji prędkości. Ewentualnie 1:1 i falownik.
