Jednak Axis. Daje się spokojnie sparzyć z Touchem w zakładce NGCGUI a nic więcej nie potrzebuję.
Przecinarka taśmowa
- Posty w temacie: 84
Re: Przecinarka taśmowa
Będą i wióry Chwilowo załoga przetrzebiona bo ponoć żniwa ważniejsze
Zarobi Drutówki też miały być mało przydatne a chodzą i nocami
Maszynka na ukończeniu, program sterujący napisany, działa w automacie i w manualu. Pozostała drobna kosmetyka w obszarze
w którym kompletnie nie mam pojęcia Chodzi mi o wygląd tabelki z manualnymi przyciskami na małym monitorze dotykowym:
Udało mi się ją dostosować do potrzeb ale jak zwiększyć font na przyciskach ?
Cała tabelka realizowana jest chyba w Pythonie *.ui Program poniżej.
Kod: Zaznacz cały
<?xml version="1.0"?>
<interface>
<requires lib="gtk+" version="2.16"/>
<!-- interface-requires gladevcp 0.0 -->
<!-- interface-naming-policy project-wide -->
<object class="GtkWindow" id="window1">
<child>
<object class="GtkTable" id="table1">
<property name="visible">True</property>
<property name="n_rows">4</property>
<property name="n_columns">2</property>
<child>
<object class="HAL_ToggleButton" id="hydraulika">
<property name="label" translatable="yes">Hydraulika</property>
<property name="can_focus">True</property>
<property name="receives_default">True</property>
</object>
<packing>
<property name="top_attach">0</property>
<property name="bottom_attach">0</property>
<property name="right_attach">2</property>
<property name="left_attach">0</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="HAL_ToggleButton" id="tasma">
<property name="label" translatable="yes">Taśma</property>
<property name="receives_default">False</property>
</object>
<packing>
<property name="left_attach">2</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="HAL_ToggleButton" id="imadlo1">
<property name="label" translatable="yes">Imadło cięcia</property>
</object>
<packing>
<property name="top_attach">2</property>
<property name="bottom_attach">2</property>
<property name="right_attach">3</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="HAL_ToggleButton" id="imadlo2">
<property name="label" translatable="yes">Imadło podania</property>
</object>
<packing>
<property name="right_attach">1</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="HAL_ToggleButton" id="gora">
<property name="label" translatable="yes">Ramię w górę</property>
</object>
<packing>
<property name="top_attach">5</property>
<property name="bottom_attach">5</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="HAL_ToggleButton" id="dol">
<property name="label" translatable="yes">Ramię w dół</property>
</object>
<packing>
<property name="right_attach">4</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="HAL_ToggleButton" id="przod">
<property name="label" translatable="yes">Materiał do przodu</property>
</object>
<packing>
<property name="top_attach">7</property>
<property name="bottom_attach">7</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="HAL_ToggleButton" id="tyl">
<property name="label" translatable="yes">Materiał do tyłu</property>
</object>
<packing>
</packing>
</child>
</object>
</child>
</object>
</interface>
Nie przejdzie, ta linia działa tylko na suby ngcgui. Automatyczne cięcie to mam tak zrobione.
Tu musi być dodana linijka z fontem bezpośrednio w kodzie tabelki.
Dodane 23 minuty 12 sekundy:
Ostatnie testy przed wypadem pod wiatę
W takim razie kolejna próba. Spróbuj dopisać do obiektów:
i jak nie trafiona to można poszukać dać coś przez .axisrc
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gui ... tion_hints
żeby nie grzebać bezpośrednio w axis.py
Kod: Zaznacz cały
<property name="font">
<font>
<family>Helvetica </family>
<pointsize>24</pointsize>
<bold>false</bold>
</font>
</property>
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
