Przecinarka taśmowa
Posty w temacie: 92
Re: Przecinarka taśmowa
#121
Post napisał: kamar » 25 lip 2022, 20:01
mineque pisze: ↑
05 cze 2022, 12:17
A będziesz robił dedykowany interfejs dotykowy? Czy Axis?
Jednak Axis. Daje się spokojnie sparzyć z Touchem w zakładce NGCGUI a nic więcej nie potrzebuję.
Posty w temacie: 92
#122
Post napisał: kamar » 27 lip 2022, 20:11
Zaczyna się ruszać.
IMPULS3
Posty w temacie: 17
#123
Post napisał: IMPULS3 » 28 lip 2022, 17:15
Cięcie powietrza sie nie liczy, ma być wiór. :)
mag999
#124
Post napisał: mag999 » 28 lip 2022, 18:20
Możesz probowac złapać zlecenia na cięcie. Żeby przynajmiej zarobiła na siebie
Posty w temacie: 92
#125
Post napisał: kamar » 28 lip 2022, 19:35
IMPULS3 pisze: ↑
28 lip 2022, 17:15
Będą i wióry :) Chwilowo załoga przetrzebiona bo ponoć żniwa ważniejsze :)
mag999 pisze: ↑
28 lip 2022, 18:20
Zarobi :) Drutówki też miały być mało przydatne a chodzą i nocami :)
mag999
#126
Post napisał: mag999 » 29 lip 2022, 09:15
Czyli przejmuje się na zapas a potem nie może roboty ogarnąć bo dużo🤣😂
Posty w temacie: 92
#127
Post napisał: kamar » 31 lip 2022, 06:16
Maszynka na ukończeniu, program sterujący napisany, działa w automacie i w manualu. Pozostała drobna kosmetyka w obszarze
w którym kompletnie nie mam pojęcia :) Chodzi mi o wygląd tabelki z manualnymi przyciskami na małym monitorze dotykowym:
Udało mi się ją dostosować do potrzeb ale jak zwiększyć font na przyciskach ?
Cała tabelka realizowana jest chyba w Pythonie *.ui Program poniżej.
Kod: Zaznacz cały
<?xml version="1.0"?>
<interface>
  <requires lib="gtk+" version="2.16"/>
  <!-- interface-requires gladevcp 0.0 -->
  <!-- interface-naming-policy project-wide -->
  <object class="GtkWindow" id="window1">
    <child>
      <object class="GtkTable" id="table1">
        <property name="visible">True</property>
        <property name="n_rows">4</property>
        <property name="n_columns">2</property>
        <child>
	  <object class="HAL_ToggleButton" id="hydraulika">
	    <property name="label" translatable="yes">Hydraulika</property>
	    <property name="can_focus">True</property>
	    <property name="receives_default">True</property>
	  </object>
	  <packing>
	    <property name="top_attach">0</property>
	    <property name="bottom_attach">0</property>
	    <property name="right_attach">2</property>
	    <property name="left_attach">0</property>
	  </packing>
        </child>
        <child>
	  <object class="HAL_ToggleButton" id="tasma">
	    <property name="label" translatable="yes">Taśma</property>
	    <property name="receives_default">False</property>
	  </object>
	  <packing>
	    <property name="left_attach">2</property>
	  </packing>
        </child>
        <child>
	  <object class="HAL_ToggleButton" id="imadlo1">
	    <property name="label" translatable="yes">Imadło cięcia</property>
	  </object>
	  <packing>
	    <property name="top_attach">2</property>
	    <property name="bottom_attach">2</property>
	    <property name="right_attach">3</property>
	  </packing>
	</child>
	<child>
	  <object class="HAL_ToggleButton" id="imadlo2">
	    <property name="label" translatable="yes">Imadło podania</property>
	  </object>
	  <packing>
	    <property name="right_attach">1</property>
	  </packing>
       </child>
<child>
	  <object class="HAL_ToggleButton" id="gora">
	    <property name="label" translatable="yes">Ramię w górę</property>
	  </object>
	  <packing>
	    <property name="top_attach">5</property>
	    <property name="bottom_attach">5</property>
	  </packing>
       </child>
<child>
	  <object class="HAL_ToggleButton" id="dol">
	    <property name="label" translatable="yes">Ramię w dół</property>
	  </object>
	  <packing>
	    <property name="right_attach">4</property>
	  </packing>
       </child>
<child>
	  <object class="HAL_ToggleButton" id="przod">
	    <property name="label" translatable="yes">Materiał do przodu</property>
	  </object>
	  <packing>
	    <property name="top_attach">7</property>
	    <property name="bottom_attach">7</property>
	  </packing>
       </child>
<child>
	  <object class="HAL_ToggleButton" id="tyl">
	    <property name="label" translatable="yes">Materiał do tyłu</property>
	  </object>
	  <packing>
	  </packing>
       </child>
      </object>
    </child>
  </object>
</interface>
pitsa
#128
Post napisał: pitsa » 31 lip 2022, 12:28
Spróbuj w ini wpisać rozmiar, np.:
NGCGUI_FONT = Helvetica -24 normal
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 92
#129
Post napisał: kamar » 31 lip 2022, 15:51
Nie przejdzie, ta linia działa tylko na suby ngcgui. Automatyczne cięcie to mam tak zrobione.
Tu musi być dodana linijka z fontem bezpośrednio w kodzie tabelki.
Dodane 23 minuty 12 sekundy:
Ostatnie testy przed wypadem pod wiatę :)
pitsa
#130
Post napisał: pitsa » 31 lip 2022, 19:30
W takim razie kolejna próba. Spróbuj dopisać do obiektów:
Kod: Zaznacz cały
<property name="font">
      <font>
       <family>Helvetica </family>
       <pointsize>24</pointsize>
       <bold>false</bold>
      </font>
     </property>
i jak nie trafiona to można poszukać dać coś przez .axisrc
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/gui ... tion_hints
żeby nie grzebać bezpośrednio w axis.py
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
