Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
używał ktoś ?
Posty w temacie: 23
Re: Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
#121
Post napisał: RomanJ4 » 24 kwie 2022, 20:40
Przede wszystkim jednostajnie prowadź, i z taką prędkością by snop iskier pod spodem był pod kątem ok 45° do materiału
wtedy ślady cięcia na grubszym materiale wyglądają mniej więcej tak i szczelina wychodzi dobrze.
Nierówna prędkość, przeskoki (być może spowodowane za silnym dociskaniem palnika do materiału) powoduje, że w miejscach szybszego przesuwu nie dopala albo nie zdąża przedmuchać zgorzeliny, a w miejscach gdzie na moment palnik mocno zwalnia lub się zatrzymuje z kolei wypala większą szczelinę(dziurę).
No, i najlepiej na dłuższych dystansach prowadzić palnik przy jakimś liniale/listwie (najlepiej do siebie) bo ręka drży, i wtedy szczelina wychodzi prosto.
Obrazek Obrazek Obrazek
I jeszcze jedna sprawa przy przecinarkach - wpływ tętnienia napięcia zasilania na stabilność mocy łuku. Problem jest opisany tu, więc nie będę dublował
tetnienie-luku-tania-plazma-t104980.html
peters294
#122
Post napisał: peters294 » 24 kwie 2022, 23:35
A masz może jakąś tabele jakie powinno być ciśnienie prąd?
Posty w temacie: 23
#123
Post napisał: RomanJ4 » 25 kwie 2022, 01:03
Paradoksalnie zbyt duże ciśnienie wcale nie polepsza cięcia. Mam 3 plazmy, w tym tę z Lidla(jeszcze bez pilota) kupioną z ciekawości, moje sprawozdanie z jej testów znajdziesz w tym temacie(przecinarka-plazmowa-parkside-z-lidla-t98335-60.html), piszę tam:
najlepiej cięła przy około 4,5bar stałego przepływu.
Jeśli chodzi o natężenie to jest ono w zasadzie proporcjonalne do grubości materiału, blachę czarną 1mm można ciąć już od ~15A, ale te wartości należy korygować w zależności jak się zachowuje bo blacha blasze nierówna, a te cienkie to tnie się z prędkością już w metrach/min.. po prostu trzeba sobie trochę potrenować na różnej grubości materiałach i z różnych metali. Tylko pamiętać zawsze o dobrym zasilaniu bo są czułe na spadki napięć.
przemoprzem
#124
Post napisał: przemoprzem » 25 mar 2025, 15:00
Cześć. Mam model PPS 40 B3 - czy do niej jej jest tylko jeden rodzaj dyszy itp czy można coś kupić "lepszego". Gdzieś mi ktoś odpisał, że są lepsze dysze do nich tylko nie mogę odnaleźć tego info jakie konkretnie....
Posty w temacie: 23
#125
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2025, 17:58
Wszystkie które pasują do palnika P-80
przemoprzem
#126
Post napisał: przemoprzem » 25 mar 2025, 18:43
Ale które najlepsze? Ja mam z plazma te koloru srebrnego. A są też koloru złotego ale dłuższe. https://www.lidl.pl/p/parkside-przyrzad ... p_products
Posty w temacie: 23
#127
Post napisał: RomanJ4 » 25 mar 2025, 20:01
O te chodzi?
Te są do starszej wersji przecinarki (B2), i innego typu palnika(PT31, LG40, itd), występują w wersji "krótkiej" i "długiej"(https://sklep.centrumspawalnictwa.eu/pl ... 1/6/full/4), (palnik bez pilota).
Dp palnika P80 (przecinarka wersja B3) nie pasują.
przemoprzem
#128
Post napisał: przemoprzem » 29 mar 2025, 22:48
Jesteś pewien z tym P80? Bo patrzę na aliexpress i do p80 jakieś inne. Bardziej mi pasują te AG60 Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 23
#129
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2025, 13:17
przemoprzem pisze:Bo patrzę na aliexpress i do p80 jakieś inne.
Bo ceramiczna powłoka.
https://pl.aliexpress.com/item/1005008300375982.html
Typowe metalowe i jedne z tańszych to https://www.temu.com/pl/10-elementowy-z ... 76206.html
Obrazek Obrazek
https://www.centrumspawalnicze.pl/dysze ... gLRtfD_BwE
dostępne są z różnymi otworami od ⌀1; 1,1; 1,3; 1,5; i bodaj 1,7mm
czy dysze i elektrody ze stopu z dodatkiem hafnu*
https://www.temu.com/pl/20-szt-dysze-el ... 64733.html
https://www.amazon.pl/elektrodowych-Prz ... B07T3S3SL6
https://pl.aliexpress.com/item/10050063 ... 788812!ppc!!!
Obrazek Obrazek
a mogą być jeszcze z inną konstrukcją porcelanki
https://pl.aliexpress.com/item/1005006320396407.html
Obrazek Obrazek
(ale uwaga! przeczytaj opis)
Cechy:
Nowa osłona ochronna plazmy P80
Można go laminować na płycie stalowej w celu cięcia.
Nie ma potrzeby stosowania kół prowadzących i rowków prowadzących z porcelanową końcówką, otwór odprowadzający ciepło zapobiegający rozpryskom i płukaniu wstecznemu.
Skutecznie zapobiegaj kolizji dyszy tnącej z płytą stalową, powodując uszkodzenie dyszy tnącej
Jest nie tylko łatwy w użyciu, ale także pozwala zaoszczędzić na kosztach materiałów eksploatacyjnych
Specyfikacja:
Nazwa: akcesoria do palników do cięcia
3 rodzaje: jak pokazano zdjęcie
Model palnika: Pasuje do palnika do cięcia plazmowego P80
Rozmiar: jak pokazano zdjęcie
Ilość: 1 szt
Opakowanie:
1 * akcesoria do cięcia płomieniem plazmowym P80
Proszę zanotować:
Ręczny kubek do cięcia nie pasuje do wszystkich ręcznych palników P80.
Proces produkcyjny jest inny, łuk na służbie nie wchodzi w działanie i cięcie nie rozpoczyna się. Kupuj ostrożnie!
A palnik AG60 ma podobne funkcyjnie ale inne kształtem elektrody, i pewne nie są zamienne z P80..
Wróć do „WARSZTAT”
