Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
używał ktoś ?
dudziak4
Posty w temacie: 19
Re: Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
#101
Post napisał: dudziak4 » 24 wrz 2020, 08:30
Haha dyskusja czy lepiej myje mydło w kostce czy w płynie :wink:
ARGUS
#102
Post napisał: ARGUS » 24 wrz 2020, 09:18
Bezpieczniki są konieczne chyba że masz w du*** swoje bezpieczeństwo
Policz, pokaż skąd te 600 zł wziąłeś ?
Tlen i acetylen -
bear pisze:Mam to i to, w cięciu bez różnicy w domowych warunkach.
Nie widzisz różnicy? szczęściarz
bear pisze: Po co Ci nowe butle skoro i tak na pierwszej wymianie zostawisz je w hurtowni?
Ja swoje butle napełniałem a nie wymieniałem.( w Szczecinie jest talka możliwość -trzeba czekać około tygodnia
i odbierasz swoje butle)
Pomińmy, jeśli ma być decyzja co kupić najpierw
To zdecydowanie plazmę
Później można dokupić butle.
Plazmy się jeszcze nie dorobiłem ale sporo plazmą pracowałem i
wygoda używania w obrębie warsztatu jest niezaprzeczalna.
Zestaw butli jest troszkę upierdliwy w użytkowaniu. natomiast tnie grubsze blachy.
bear
#103
Post napisał: bear » 24 wrz 2020, 09:58
ARGUS pisze:Bezpieczniki są konieczne chyba że masz w du*** swoje bezpieczeństwo
Instalacja elektryczna spełnia wszystkie aktualne normy? Kompresor zgłoszony jest do UDT i przechodzi okresowe badania wytrzymałości zbiornika?
ARGUS pisze:Policz, pokaż skąd te 600 zł wziąłeś ?
Tlen i acetylen -
A ja Ci powtarzam że tlen-propan. Wliczasz gaz w koszty a prądu która zeżre plazma i sprężarka już nie? Kompresora też nie wliczasz oraz jego ewentualnego zużycia?
ARGUS pisze:Ja swoje butle napełniałem a nie wymieniałem.( w Szczecinie jest talka możliwość -trzeba czekać około tygodnia i odbierasz swoje butle)
Jeśli zależy Ci na farbie na butli to czemu bo innego sensu nie widzę tym bardziej że za wszystkie usterki i niedomagania w takiej butli płacisz ty a tak przy wymianie koszty bierze na siebie zakład.
ARGUS
#104
Post napisał: ARGUS » 24 wrz 2020, 13:20
To do celów AMATORSKICH
jaki udet , jakie bezpiecznik elektryczne i normy instalacjii?
O czym Ty piszesz ?To w ogóle jest na temat?
Moja butla nowa , ja za nią płacę i ja ją daję do napełniania - czego nie rozumiesz
Koniec
Dasz" du** diabłu" aby tylko wyszło na Twoje
Dyskusja z Tobą jest jak .....
Miłego dnia
bear
#105
Post napisał: bear » 24 wrz 2020, 14:16
ARGUS pisze:To do celów AMATORSKICH
Powołujsz się na bezpieczeństwo, piszesz o wybuchających butlach gazowych a nie przeszkadza Ci ewentualne porażenie prądem czy wybuch butli ze sprężonym powietrzem.
ARGUS pisze:Moja butla nowa , ja za nią płacę i ja ją daję do napełniania - czego nie rozumiesz
Tego że za pewną część kwoty którą podałeś mam tak samo wartościową butlę używaną, nie rozumiem jaki sens ma kupowanie nowej butli czy czekanie na jej napełnienie tydzień czasu skoro wymieniając ją otrzymuje pełną, sprawdzoną i zalegalizowaną butlę. Jedynie co mi przychodzi do głowy to tylko farba na butli. Oczywiście twoja sprawa jak wydajesz pieniądze ale nie widzę sensu przekonywać do tego faktu innych.
ARGUS pisze:Dasz" du** diabłu" aby tylko wyszło na Twoje
To nie ja robię pasowania na suwmiarkę i nikogo nie przekonuje że ta metoda jest dobra.
Swoją drogą to wrzuć zdjęcie tego swojego kompletu gazów :)
ARGUS
#106
Post napisał: ARGUS » 24 wrz 2020, 14:45
bear pisze: piszesz o wybuchających butlach gazowych
Pokaż gdzie to napisałem.
Jeśli dla Ciebie bezpieczniki gazowe za 30 zł szt to zbędny wydatek to nie mamy o czym rozmawiać.
bear pisze:Tego że za pewną część kwoty którą podałeś mam tak samo wartościową butlę używaną
Rozmawiamy o nowej przecinarce plazmowej a Ty wyjeżdżasz z używanymi butlami?
Ty rozumiesz to co czytasz bo odnoszę wrażenie że nie
bear pisze:Jedynie co mi przychodzi do głowy to tylko farba na butli.
Bo masz zawężone postrzeganie niektórych tematów.
Moja butla, kupiłem chciałem napełnić swoją butlę więc czekałem aż napełnią,-
podkreślam po raz enty To hobby a nie produkcja.
bear pisze:To nie ja robię pasowania na suwmiarkę
Zacytuj gdzie tak napisałem -kłamiesz
bear pisze:Swoją drogą to wrzuć zdjęcie tego swojego kompletu gazów
Pokaż gdzie napisałem że mam "komplet gazów"
Ty swojej szafy BHP z pomiarówką też nie pokazałeś.
Zestawu do cięcia za 600 zł nawet wyliczyć nie potrafisz
Wiec o czy my tu rozmawiamy .....
dudziak4
Posty w temacie: 19
#107
Post napisał: dudziak4 » 24 wrz 2020, 16:42
Panowie to może załóżcie sobie osobny wątek i tam będziecie się na.....dalać bo jak na razie mocno odbiegacie od tematu.
ARGUS
#108
Post napisał: ARGUS » 24 wrz 2020, 19:49
Przepraszam :-) Masz rację .
Już zakończyłem dyskusję
lepi
#109
Post napisał: lepi » 27 paź 2020, 16:23
Wczoraj widziałem jakieś przecinarki w Lidlu. Nie interesowałem co i jak. Ale były dwie sztuki.
Posty w temacie: 23
#110
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2020, 19:30
Są w naszym też... I dobrze, kto majsterkuje w metalu, blachach, może niezbyt drogo nabyć. Cienkie blachy tnie koncertowo, najrówniejsze linie przy liniale, wzorniku, cyrklu...
Wróć do „WARSZTAT”
