Kamar poleasingowy komp już wjeżdża i płytka z LPT i może też i linuch ale muszę się podszkolić w temaciekamar pisze: ↑20 kwie 2022, 05:56A o czym tu myśleć ? Nikt nie wie jak masz zbudowane sterowanie i na czym a to podstawa obsługi maszyny.
Na machu nie robię ale na nim też wszyscy mają kasowanie luzów nawrotnych.
Do sterowania takiej maszynki nie potrzeba cudów, wystarczy polizingowy komp za 100 czy 200 zł z LPT.
Zabawy przez USB to proszenie się o kłopoty a nie zarabianie na maszynie
Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
rezolutnydaniel
- Posty w temacie: 30
Re: Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
bartuss1
- Posty w temacie: 9
ja mam csmio na machu i jakoś to lata
- Posty w temacie: 27
Jakoś ?
Ciut lepiej niż na LPT ?
Może jeszcze kasowanie luzu nawrotnego masz ?
bartuss1
hehe linuchy jakies z nory wylazly
grzes_rupinski1
Przeglądam i nie widziałem aby kamar testował cslab ale może mnie coś ominęło.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
bartuss1
nic cie nie ominęło, zwyczajne zawsze na linuchu
rezolutnydaniel
Zasilanie zmodernizowane. Transformator 2kVA 70 v wrzucony. Polepszyła się dynamika. Prędkości jednak maksymalne 700 - 800 mm/min powyżej już się wszystko wykrzacza.
Mateusz-M
Dalej bardzo słabo to śmiga luzem a co mówić o przesuwaniu osi pod obciążeniem obróbki. . Jak już masz kompa i i płyte główna instaluj linuxcnc, nic nie kosztuje a rozjasni się od razu czy wina leży po stronie sterowania.
Pozdr
Pozdr
bartuss1
100 kHz to nie 25 w porywach krzaków kompa, a jak nie masz jednordzeniowego procka w kompie to bedzie skakać sobie na wymiarach, nawet jak poprawnie ustawisz zbocza narastające.
