Dodane 45 minuty 9 sekundy:
rezolutnydaniel pisze:Zakres jest 30-110v. Chińczyki dały 60 v zasilacze.
IMPULS3 pisze: ↑13 kwie 2022, 12:22rezolutnydaniel pisze:Zakres jest 30-110v. Chińczyki dały 60 v zasilacze.
Przede wszystkim zmierzyć do ilu spada napiecie w trakcie obciążenia to bedzie widać czy sam zasilacz ma odpowiednią wydajnosć prądową.
Poza tym nagraj filmik to będzie coś widać do czego można się odnieść, a tak to zgaduj zgadula.
rezolutnydaniel pisze: Co do zasilaczy - sprzedawane są w komplecie wraz z silnikami z aliexpress. Mean Well 60V DC 400 W.
rezolutnydaniel pisze:Jeśli chodzi o Y to jest "bardzo" ciężko ( kręcąc żabą około 30-35 Cm długą czuć mocny opór ).
Mateusz dziękuję za podpowiedź.Mateusz-M pisze: ↑13 kwie 2022, 18:51Witam.
Dorzuć wyższe zasilanie, miałem podobny problem w podzielnicy która ma dosyć mocno skasowany luz i ślimakiem ciężko było kręcić, sterownik 7.2A 80vac 110vdc, przy zasilaniu 56vdc silnik nie ruszał, na bardzo wolnych obrotach ledwo kręcił, zasiliłem transformatorem 78vac i śmiga aż miło, 12.5nm to dość duże silniki ze sporą indukcyjnością i potrzebują napięcia aby je "napełnić", przy krótszym silniku np. 4.5nm nie ma wielkiej różnicy czy małe napięcie czy wysokie...
Pozdro.
