Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
waroa
- Posty w temacie: 7
Re: Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
Też skłaniam się ku temu, że od samego początku wystarczyło ją poprostu włączyć. I tyle. Parametry pewnie są od niej, bo w 840stce siedzą na dysku. Jednak poprzedni właściciel też mógł grzebać i zrobić (zastąpić) kopie oryginalne swoimi. Tylko analiza dokładna wszystkich nastaw może uratować ten sprzęt.
EdiM
- Posty w temacie: 31
Jeśli chodzi o sam panel operatorski, to z powodu jego braku działania powstał ten wątek. Natomiast sam panel operatorski zaczął działać dopiero po odłączeniu przycisków przy podmianie całej klawiatury. To akurat nie ma żadnego związku z parametrami, które da się załadować. Sama klawiatura się blokuje, jeśli tam odpowiednie przyciski nie są w odpowiednim stanie podczas załączania zasilania.
Skąd tyle uszkodzeń, nie mam pojęcia. Maszyna spracowana, zabrudzona olejem, ale nie była zamoknięta, itp. Poza tym przed zakupem była częściowo odpalona z agregatu prądotwórczego i wtedy jeszcze komputer działał. Nie wyglądała na jakoś rozgrzebaną.
Jeśli chodzi o samą konfigurację, to tam są dwa zestawy - z barfeederem i bez. Maszyna pracowała z barfeederm, teraz go nie ma. Jeszcze to sprawdzę, jaka jest bieżącą konfiguracja. Poprawna raczej powinna być z barfeederm, tylko powinien być on nieaktywny. Ale różnice, które wyszukałem były jakieś minimalne, właśnie związane z barfeeder oraz parametr 8000.0 "turret 8 positions"
Elektrycznie już chyba wszystkie główne podzespoły działają. Oczywiście jest plan, aby w końcu obejrzał ją ktoś, kto się zna na jej szczegółowej konfiguracji.
EdiM
Agregat 6kW, maszyna była w general reset po utracie danych więc tam się niewiele załączyło.
Wcześniej prześledziłem wszystkie klawisze i pokrętła z panelu operatorskiego w danych IW (input word) i ogólnie wszystkie działają. Nie jestem jednak w stanie powiedzieć, które mają jaki stan bez naciśnięcia. Mam rozpisaną mapę, który odpowiada któremu IW. Niestety w dokumentacji to trochę inaczej było rozpisane, ale udało mi się znaleźć analogię.
Sprawdziłem jeszcze, co przekazywał panel jak był zablokowany i jest to 1 tylko na pozycjach power-on, spindle stop, i feed hold. W każdym razie wygląda na to, że jak te klawisze są podłączone zgodnie ze schematem i opisem, czyli typu NC do 0V, to panel operatorski nie działa - nie wysyła kodów klawiszy ani nie obsługuje kontrolek.
To co bym miał jeszcze sprawdzić w kwestii prawidłowego działania panelu?
andrjalo
- Posty w temacie: 8
Przetwornice zasilaczy mogły się pogubić bo mogła nastąpić asymetria faz. To by tłumaczyło te usterki. Ja uważam że należy przywrócić panel zgodnie z dokumentacją. Następnie podłączyć się programatorem i sprawdzić w PLC co blokuje pracę bo ja myślę że to nie jest blokada klawiatury tylko ogólny brak zezwolenia pracy. I PLC omija bloki które obsługują panel. Podejrzewam że część klawiatury która obsługuje NC chodzi poprawnie a nie chodzi część PLC.
EdiM
Dzisiaj udało mi się jeszcze pokombinować z panelem operatorskim.
Okazało się, że był źle podłączony przycisk "cycle start". Był jako NC (normally closed), czyli stan domyślny w podglądzie parametrów=1.
Po zmianie na NC i przełączeniu wcześniej wspominanych 3 przycisków na NC, power on, feed hold, spindle stop, panel operatorki zaczął w końcu działać z sensem.
"Sens" polega na tym, że po włączeniu maszyny, coś się zaświeca na panelu operatorskim i po przyciśnięciu power-on zaświeca się ten przycisk, włącza się pompa hydrauliki, itd.
Dodatkowo brak stałego wciśnięcia klawisza "cycle start" też powoduje, że zachowanie maszyny jest sensowniejsze.
tspiszak
Może tu jeszcze ktoś zagląda.
Mam hit8s, ale nie mam książki elektrycznej do niej tzw wiring diagram., moze ktos ma, zaplace za kopie. Mam problem z niskim napięciem 15v przy starcie, i muszę 2 razy uruchomić co rano.
Dodane 44 minuty :
https://youtu.be/XSPjDQsl7Ug
Dodane 44 minuty :
Dziekuje i pozdrawiam
EdiM
Z tego co pamiętam, to akurat napięcia 5V, +/-15 idą tylko do modułów "komputera" i tak na prawdę nie wiem w czym może pomóc schemat maszyny. Zdecydowanie w pierwszej kolejności trzeba się upewnić, że zasilacz działa poprawnie. Moim zdaniem nie.
tspiszak
Tak. Wymieniłem zasilacz i problem znikł.
Ale dalej potrzebuję schemat podłączenia tzw preventy.
