GRBL - czy warto spróbować?
Lucki
Re: GRBL - czy warto spróbować?
#101
Post napisał: Lucki » 03 kwie 2022, 18:00
Panowie w niczym nie pomogę, bo jestem początkujący, ale zauważyłem u siebie jeden z problemów tu opisanych, więc podzielę się moimi spostrzeżeniami.
1. Przy "continue" na ręcznym posuwuwie silniki nie pracują płynnie.
U mnie na CNC3018 i GRBL 1.1 też tak było.
Komp. stacjonarny system XP, i system WIN 10 - to samo. Mało tego, maszyna traciła połączenie z komputerem i potrafiła to zrobić np. opuszczając oś Z (efektów nie muszę opisywać).
System win nie ma to żadnego znaczenia.
Podłączyłem się pod laptop i problem zniknął.
Tetaz coś ode mnie.
Nie stosujemy żadnych filtrów przy silniku wrzeciona jeśli silnik sterowany jest PWM !
Posty w temacie: 14
#102
Post napisał: tuxcnc » 03 kwie 2022, 18:53
Lucki pisze:
03 kwie 2022, 18:00
Badziewny system, badziewny program i raz działa a raz nie.
Z ciekawości próbowałem na netbooku z Windows 10 i efekty były szokujące, Nie tylko cięło i rzęziło, ale nawet były takie hece, że po zamknięciu programu maszyna pracowała nadal...
Moje doświadczenia z Windows 10 są dość ciekawe. Prawidłowo i zadowalająco ten system pracuje mi na cienkim kliencie (system embedded) i tablecie (nie znam wersji, preinstalowana przez producenta). To jest z zasady kiepski sprzęt, ale też wersja Windows 10 specjalnie dla niego dedykowana. Potwierdzało by to teorię, że standardowy Windows 10 jest przeładowany niepotrzebnym śmieciem, który strasznie go muli. Odchudzony Win10 radzi sobie dobrze na byle czym, tylko nie wiadomo skąd takiego odchudzonego Windowsa wziąć.
Na Linuksie takich problemów nie mam.
Lucki pisze:
03 kwie 2022, 18:00
Bzdura.
Lucki
#103
Post napisał: Lucki » 03 kwie 2022, 19:14
Chętnie zobaczę jaki filtr stosujesz. Można schemat i wartości elementów?
Posty w temacie: 14
#104
Post napisał: tuxcnc » 03 kwie 2022, 19:35
Lucki pisze:
03 kwie 2022, 19:14
Nie mam najmniejszej ochoty z Tobą dyskutować, bo prawda nie zależy od tego czy ją się udowodni.
Ale fotkę wkleję, żebyś dał sobie spokój z pieprzeniem głupot, w które ktoś mógłby uwierzyć.
Filtr jest fabrycznie zamontowany na wrzecionie, kondensator i dwa dławiki smd, sterowanie oczywiście na GRBL.
Lucki
#105
Post napisał: Lucki » 03 kwie 2022, 20:07
Wspaniały.
I trochę kultury, albo - twoim językiem - "zważ na bajer".
Dla zainteresowanych - nie po to stosuje się sterowanie silnika przebiegiem PWM, żeby go później wygładzać na filtrach.
Filtr na powyższej fotografii jest potrzebny dla zasilania silnika bezpośrednio z zasilacza DC.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2022, 20:10 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
#106
Post napisał: pukury » 03 kwie 2022, 20:08
Hej.
Tuxcnc - laczego nie możesz napisać tego samego nieco bardziej kulturalnie ?
pzd.
Mane Tekel Fares
skmskm
#107
Post napisał: skmskm » 03 kwie 2022, 20:33
Kondensatory mają za zadanie neutralizować EMC ze szczotek silnika. Zakłócenia mają charakter wysokich częstotliwości(małych impulsów).
Te kondensatory nie są wstanie filtrować częstotliwości PWM (do 1kHz), do tego musiały by mieć dużo większą pojemność.
Posty w temacie: 14
#108
Post napisał: tuxcnc » 03 kwie 2022, 21:20
skmskm pisze:
03 kwie 2022, 20:33
Też nie dokładnie, ale już blisko.
Zakłócenia są zasadniczo bardzo krótkimi impulsami o wysokim napięciu.
Natomiast filtrowanie PWM przy silniku posiadającym indukcyjność uzwojeń, może jego pracę polepszyć a nie popsuć.
Dodane 9 minuty 28 sekundy:
pukury pisze:
03 kwie 2022, 20:08
Bo się we mnie gotuje, kiedy czytam takie debilizmy jak poniższy:
Lucki pisze:
03 kwie 2022, 20:07
Oczywiście gówno prawda, nawet częściej przebieg PWM się filtruje.
PWM - Pulse With MODULATION.
Zdemodulowany sygnał PWM to napięcie stałe o napięciu proporcjonalnym do współczynnika wypełnienia.
Do zasilania silnika DC to nawet lepiej.
