Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
upanie
Posty w temacie: 30
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1681
Post napisał: upanie » 07 mar 2022, 10:56
Tak, tylko że FWE16 to frezarka a nie wiertarko-frezarka. Jak będzie chciał wiercić często to FWE16 go nie zadowoli.
czilałt...
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1682
Post napisał: Adam Domański » 07 mar 2022, 20:01
upanie pisze:
07 mar 2022, 10:56
Do wiercenia dokupi wiertarkę i po krzyku :D
Andrzej 40
#1683
Post napisał: Andrzej 40 » 24 mar 2022, 23:01
skmskm pisze:
06 mar 2022, 12:59
Albo kup tańszą i dodaj falownik 1 fazowy 230V zwiększysz max obroty silnik będzie najbardziej efektywny przy 87Hz.
Kol. wiesz co piszesz? Silnik 3x400V zasilany z falownika 1 fazowego 230V ?
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1684
Post napisał: MrWaski » 25 mar 2022, 07:26
Są falowniki zasilane z jednej fazy, mające na wyjściu 3 fazy 3x230 V.
Niestety w Zosiach te silniki nie mają najczęściej możliwości połączenia w trójkąt, więc falownika jednofazowego nie da się podłączyć. Trzeba dokupić dodatkowo silnik z możliwością przełączenia w trójkąt.
skmskm
#1685
Post napisał: skmskm » 25 mar 2022, 09:55
Andrzej 40 pisze:
24 mar 2022, 23:01
skmskm pisze:
06 mar 2022, 12:59
Ja tak już podłączałem silniki, działają bez problemów.
Andrzej 40
#1686
Post napisał: Andrzej 40 » 31 mar 2022, 17:49
skmskm pisze:
25 mar 2022, 09:55
Andrzej 40 pisze:
24 mar 2022, 23:01
skmskm pisze:
06 mar 2022, 12:59
Oczywiście, że będą działać, tylko moc jest proporcjonalna do U². Zatem przy 3x230V będzie wynosiła 0,33 nominalnej osiąganej przy 3x400V.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1687
Post napisał: tristar0 » 31 mar 2022, 17:59
Andrzej 40 pisze: Zatem przy 3x230V będzie wynosiła 0,33 nominalnej osiąganej przy 3x400V.
a kolega słyszał o podłączeniu trójkąt - gwiazda ? gdzie przy falowniku 1 fazowym podłącza się silnik w trójkąt a nie w gwiazdę .Co większość silników obsługuję prace przy zasilaniu z jednej fazy bez utraty mocy .
Andrzej 40
#1688
Post napisał: Andrzej 40 » 31 mar 2022, 18:10
tristar0 pisze:
31 mar 2022, 17:59
A kol. czytał wcześniejsze posty, w których podano, że silnik Zośki nie ma możliwości przełączania? Poza tym polecam czytanie ze zrozumieniem. Kol. napisał, że podłączał silniki 3x400V na 3x230V . Żadnej mowy o przełączaniu.
Ostatnie zdanie "Co większość ....." jest prawdziwe przy zasilaniu z falownika, natomiast jest nieprawdziwe przy zasilaniu z 1 fazy z dodaniem kondensatora.
tristar0
Posty w temacie: 60
#1689
Post napisał: tristar0 » 31 mar 2022, 18:23
Andrzej 40 pisze:A kol. czytał wcześniejsze posty, w których podano, że silnik Zośki nie ma możliwości przełączania
w moim nieszczęściu zwanym ZX7016 jest silnik 3 fazowy z możliwością połączenia gwiazda -trójkąt wiec na tym opieram wcześniejszy wpis.
Andrzej 40
#1690
Post napisał: Andrzej 40 » 31 mar 2022, 18:36
A ja odnosiłem się do wpisu, który cytowałem z pogrubieniami.
Wróć do „WARSZTAT”
