Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Maciekle
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1671
Post napisał: Maciekle » 24 lut 2022, 01:21
Oprawki i tulejki już mam, a teraz zastanawiam się nad imadełkiem maszynowym do Zośki. Byłem w sklepie Darmet z zamiarem zakupu takiego zwykłego pospolitego imadła 125 mm. Po obejrzeniu jakości i konstrukcji tego sprzętu, zastanowiłem się i wpadłem na chyba trochę lepszy pomysł, czyli imadło szlifierskie 80 mm. Jest ono lepiej wykonane i mimo tego, że jest dużo krótsze, to i tak ma ten sam zakres mocowania między szczękami (100 mm). Co sądzicie o takim imadełku? Nada się?
Rozważam też wersję bez śruby, które niby jest lepsze bo dociska detal do szczęki stałej i do prowadnic jednocześnie, ale ma jakieś dziwne mocowanie przy użyciu tych otworów po bokach, co zbytnio mnie nie przekonuje.
Na górze imadło, które narazie najbardziej przypadło mi do gustu, niżej wersja bez śruby, a na samym dole popularne imadło maszynowe 125 mm, z którego raczej zrezygnuję (choćby ze względu na konstrukcję bez dwóch oddzielnych prowadnic tylko jednej połączonej, co utrudnia życie w wierceniu w detalu na wylot i duża szpara między szczęką stałą, a prowadnicą co utrudnia mocowanie cienkich elementów). Które z nich waszym zdaniem to najlepszy wybór? Czy może jeszcze jakieś inne?
strikexp
Posty w temacie: 124
#1672
Post napisał: strikexp » 24 lut 2022, 01:55
Małe jest do kitu. A ZX7016 nie jest maszyną precyzyjną na której da się wykorzystać precyzję takiego imadła szlifierskiego.
Mam u siebie takie zwykłe, daje radę o ile nie robisz nic ultra precyzyjnego. Gdzie unoszenie szczęki ma znaczenie.
amator7
#1673
Post napisał: amator7 » 24 lut 2022, 06:46
ja również mam takie jak na ostatniej fotce.
ma tendencje do podnoszenia detalu i w moim przypadku robi to o ok 7 setek, do zestawu dołączyłem miedziany młotek i przeważnie jakoś daje radę to dobić. ;)
i tak jak pisze kolega wyżej, zośka to nie jest maszyna precyzyjna
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Posty w temacie: 107
#1674
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2022, 08:23
Koledzy dobrze radzą, mam 2 szlifierskie, 50 i 100mm, mam i to zwykle 125mm, i nawet na "nieZosiowej" frezarce do większości prac zupełnie wystarczy to ostatnie + miedziany/mosiężny młotek. A obrotnica czasem się przydaje, w dodatku można ją zdemontować i używać samego imadła, też ma rowki na kostki prowadzące.
Obrazek Obrazek
faber33
Posty w temacie: 9
#1675
Post napisał: faber33 » 06 mar 2022, 11:54
Witam. Panowie przymierzam się do zakupu Zośki i zastanawia mnie skąd taka różnica w cenie, bo z opisu jakoś różnic nie widzę. Na alledrogo żółto-szare są za 2700 a druga za 3499 :shock:. Ma ktoś z Was porównanie czy warto dopłacać czy to jeden czort ?
skmskm
#1676
Post napisał: skmskm » 06 mar 2022, 12:59
Różnica jest jedna tańsza jest na 400V droższa na 230V jak masz 3fazy-400V to bierz tańszą.
Albo kup tańszą i dodaj falownik 1 fazowy 230V zwiększysz max obroty silnik będzie najbardziej efektywny przy 87Hz.
Jeszcze można kupić silnik inny będzie tańszy niż różnica w cenie(silniki 1Fazowe są tanie do wentylatorów).
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1677
Post napisał: Adam Domański » 06 mar 2022, 15:30
faber33 pisze: ↑
06 mar 2022, 11:54
Za taką kase to kupisz np FWE16 lub podobne.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1678
Post napisał: MrWaski » 06 mar 2022, 19:20
Wszystkie maszyny ostatnio bardzo zdrożały. Dziś 3000 za Zosię bym chyba nie dał...
faber33
Posty w temacie: 9
#1679
Post napisał: faber33 » 06 mar 2022, 20:00
Panowie to chyba niestety z cyklu "tanio to już było" ... Ta za 2700 jest i na 230/400V tak czy siak niemam jakoś przekonania do tego chińskiego silniczka więc docelowo będzie podmianka, zastanawiało mnie bardziej czy są jakieś różnice mechaniczne, czy szkoda przepłacać i brać tą tańszą po prostu ?
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1680
Post napisał: Adam Domański » 07 mar 2022, 10:48
faber33 pisze: ↑
06 mar 2022, 20:00
Rób jak uważasz ale ja bym wolał coś sztywniejszego a wiem o czym mówię bo mam i ZX7016 jak i FWE16 i nie ma co porównywać.
Wróć do „WARSZTAT”
