Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
migrys1948
- Posty w temacie: 10
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Witam. Mam ZX7016 zakupioną w tym roku w MTP Polska. Problem z piniolą taki sam, głośna praca, luz pinioli (góra-dół) ponadto luz na wieloklinie napędu. Nie wiem czy te wady są przyczyną uszkadzania płytek przy frezowania powierzchni głowicą( płytki są wyszczerbione)
Jeżeli macie jakieś rozwiązania to chętnie je wypróbuje w mojej Zośce wprowadziłem wszystkie poprawki sugerowane przez Adama Maszynotwór
migrys1948
Witam. Mam pytanie odnośnie tej tulejki., gdzie ją trzeba umieścic
migrys1948
Witam.Czy możesz podać coś więcej o zastosowaniu tej tulejki?
migrys1948
adam Fx
- Posty w temacie: 163
do nawiercania lekko dociskam blokadę a do frezowania zaciskam mocno mówię to tej blokadzie https://youtu.be/_8-ycokIP_s?t=457migrys1948 pisze:Czy ktoś zna sposób na redukcję luzu na Pinli ?
tak to mogą być problemy , parametry też.. rozwiązanie przerobienie wrzeciona na stożkowe łożyska z możliwością kasowania luzu ale to i tak nie zrobi maggi z tą maszyną parametry trzeba dobierać delikatnemigrys1948 pisze:Problem z piniolą taki sam, głośna praca, luz pinioli (góra-dół) ponadto luz na wieloklinie napędu. Nie wiem czy te wady są przyczyną uszkadzania płytek przy frezowania powierzchni głowicą( płytki są wyszczerbione)
- Posty w temacie: 107
adam Fx pisze:do nawiercania lekko dociskam blokadę a do frezowania zaciskam mocno mówię to tej blokadzie https://youtu.be/_8-ycokIP_s?t=457
W swojej frezarce zmodyfikowałem nieco zacisk tulei wrzeciona w ten sposób. Kiedy tuleja jest zaciśnięta nawet lekkie zluzowanie rozsuwa obie części pozwalając na ruch tulei.
Maciekle
- Posty w temacie: 6
Wie ktoś może jaki olej maszynowy będzie najlepszy do konserwacji Zosi? Chodzi mi głównie o smarowanie prowadnic, śrub, zębatki czy tuleji wrzeciona. Kiedyś zakupiłem olej maszynowy L-AN 46 i do dzisiaj go nie otworzyłem. Będzie on dobrym wyborem do konserwacji tej maszyny? Czy może jest coś lepszego do smarowania tych elementów?
Olej jest dobrym konserwatorem do maszyn czynnych, gdzie systematycznie smarowane są powierzchnie ślizgowe części które pracują. Olej lepiej penetruje trudno dostępne, narażone na rdzę miejsca, lepiej wnika między współpracujące części, i jest łatwiejszy do aplikowania a jednocześnie mniej do rzadkiego oleju kleją się wiórki i opiłki, które łatwiej zetrzeć/zgarnąć zgarniaczami niż zmieszane ze smarem stałym. Także kurz zmieszany z olejem jest łatwiejszy do usunięcia niż zmieszany ze smarem stałym. Olej rozcieńczony np naftą można bardzo łatwo i szybko nanosić nawet na duże i skomplikowane powierzchnie za pomocą rozpylacza do okien, zabieg na takiej Zosi zajmie sekundy.
Olej także nadaje się do konserwacji na średnio-długie okresy spoczynku, zabieg jednak co jakiś czas trzeba powtórzyć by zachować ciągłość nałożonego olejowego filmu ochronnego który podobnie jak każdy płyn także paruje, natomiast na bardzo długie okresy spoczynku (≥0,5 roku i dłużej) lepiej zakonserwować smarem stałym który nie "wysycha" w tak długim okresie.
Ale olejem nie należy smarować np śrub sanek stołu krzyżowego (w maszynach bez centralnego smarowania olejem) ze względu na trudny dostęp i jego aplikowanie, tu lepiej się sprawuje bardziej lepki smar stały (i oczywiście łożysk) który"starcza na dłużej".
Oleju L-AN 46 używam do smarowania swoich maszyn z dobrym skutkiem (a mam nieogrzewany, a więc bardziej podatny na koncentrację pary wodnej warsztat)
Maciekle
Dziękuję za szybką i bardzo rozbudowaną wypowiedź. Teraz już wiem, że olej który mam u siebie będzie ok. Na śruby dam smar. Mam kolejne pytanie, ponieważ za niedługo wypadałoby też kupić jakąś oprawkę zaciskową z zestawem tulejek. Napewno chcę kupić oprawkę zaciskową ER na stożek MK2, ale nie mogę zdecydować się na jakiś konkretny rozmiar. Zastanawiam się pomiędzy ER20, ER 25 i ER32, które kolejno pozwalają na mocowanie narzędzia o średnicy 13, 16 i 20 mm. Niby większy rozmiar pozwoli zamocować w przyszłości duże narzędzie, gdyby kiedyś zaszła taka potrzeba, jednak zastanawiam się czy są jakieś minusy większej oprawki? Może większa długość lub rozmiar oprawki albo nakrętki? Pytam, ponieważ szczerze nigdy nie miałem takiej oprawki w ręce, a teraz przyszła potrzeba, żeby takie coś zakupić.
Poszczególne rozmiary oprawek oczywiście różnią się wielkością, bo tulejki są też różnych rozmiarów, poniżej ma kolega wymiary.
O ile średnica D nakrętki między ER20 a ER32(⌀35mm vs ⌀50mm) ma tu mniejsze znaczenie, o tyle długość A (47,5mm vs 62mm) oznacza mniejszy prześwit między stołem a narzędziem o 14,5mm. To niedużo, ale czasem obrabiany przedmiot może tych 14mm potrzebować. Ja jednak kupiłbym ER32, bo w praktyce pewnie prędzej przyda się większa średnica mocowania w tulejce, niż większy prześwit.
