Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Robert_K
Posty w temacie: 11
Re: Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
#41
Post napisał: Robert_K » 15 mar 2022, 21:38
Jak w mojej frezarce wrzeciono zaczęło robić dziwne szybkie ruchy to się okazało że jeden z modułów IGBT w napędzie wrzeciona odmówił posłuszeństwa.
Czy jest mechaniczne połączenie wrzeciona z enkoderem? Jeśli jest przez pasek to nie jest on zerwany albo nie ma wyłamanych zębów? Jeśli przez sprzęgło to nie jest ono uszkodzone?
Ostrzeżeniem bym się nie przejmował, maszyna zgłasza jedynie że obroty wrzeciona zostały wyłączone przyciskiem na panelu operatora.
Silnik wrzeciona nie był odpinany (również od strony napędu)? Może ktoś zamienił fazy na silniku?
EdiM
Posty w temacie: 31
#42
Post napisał: EdiM » 15 mar 2022, 21:58
Dziękuje
Pasek z wytartymi zębami. Teraz spojrzałem na fotkę.
Rozumiem, że to może być przyczyna
Skąd taki pasek wziąć?
Szczerze mówiąc przydała by mi się jeszcze prosta instrukcja jak przygotować maszynę do pracy i jak załączyć spindle. Próbowaliśmy jakieś proste komendy, ale coś nie umieliśmy tego wywołać.
Gdzie coś takiego znaleźć?
Robert_K
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: Robert_K » 16 mar 2022, 07:43
Nazwa paska jest napisana na nim, w jednym miejscu po wyczyszczeniu go z brudu powinien się pokazać symbol paska, jeśli nie to powinien być on ujęty w DTR.
Paski są dostępne w sprzedaży w sklepach z częściami do maszyn, musisz szukać. Nie wygląda on na jakiś niestandardowy.
Z procedurą uruchomienia wrzeciona nie pomogę, słabo znam HH.
EdiM
Posty w temacie: 31
#44
Post napisał: EdiM » 16 mar 2022, 13:09
Dane na pasku udało się odczytać. Wymiana wygląda na trudną. Może ktoś podpowie jak najłatwiej to zrobić.
Robert_K pisze:Z procedurą uruchomienia wrzeciona nie pomogę, słabo znam HH.
Tzn. tutaj mamy tokarkę Hyundai Hit8s na Sinumerik 840C, to czy mogę prosić o prostą procedurę załączenia spindla?
andrjalo
#45
Post napisał: andrjalo » 16 mar 2022, 15:04
M3 S500 w MDI
Robert_K
Posty w temacie: 11
#46
Post napisał: Robert_K » 16 mar 2022, 17:39
EdiM pisze:Wymiana wygląda na trudną
Nie sądzę. Odkręcasz cztery śruby siłownika i wykręcasz go z cięgna (być może prościej będzie odkręcić węże hydrauliczne siłownika, nie ma tego na zdjęciu), jak zdejmiesz siłownik/węże odkręcasz śrubę mocowania enkodera, widoczną w środkowej części zdjęcia i całość powinna się obniżyć na tyle, żeby można było wyjąć stary pasek i założyć nowy.
EdiM
Posty w temacie: 31
#47
Post napisał: EdiM » 22 mar 2022, 21:01
Pasek wymieniony, zachowuje się tak jak wcześniej. Natomiast znalazłem jeszcze opis dalszych czynności, po utracie danych, których nie wykonywaliśmy wcześniej.
Siemens 840C System Initialization After Battery Failure
Po general reset jest jeszcze:
21) Power On
22) Home Machine
23) Select Automatic mode
24) Program Select
25) L965
26) Program Select
27) Cycle Start
28) Check turret index to proper location by checking two tools, set axis limitation on
spindle to machine spec max or customer set max for spec jobs.
Menu select
Setting data
Axis limitation
Crossover to highlight lower box
Set G26=4000
Set G92=4000
29) Now machine is ready for normal operation
Czy ktoś może pomóc, jak wywołać kolejne kroki od punktu 24.
Znalazłem, że:
L965 - Measuring plane (tool or workpiece measurement)
Call cycle L965. This cycle must be started at least once after start-up and it must always
be programmed when the measuring plane is changed.
EdiM
Posty w temacie: 31
#48
Post napisał: EdiM » 26 mar 2022, 19:58
Dzisiaj wymusiłem pracę spindla za pomocą wejść sterujących. Zachowuje się podobnie. Czyli jakieś szarpnięcia. Nie zauważyłem wcześniej, ale podczas próby ruchu, wskaźnik obciążenia wychyla się maksymalnie.
W każdym razie wyglądało na usterkę napędu.
No i jest rzeczywiście zwarcie na jednym z modułów IGBT. Naprawię i zobaczymy co dalej...
EdiM
Posty w temacie: 31
#49
Post napisał: EdiM » 04 kwie 2022, 21:02
Po naprawie falownika spindla okazało się, że jednak ten przycisk spindle stop działa odwrotnie.
Tzn. musi być wciśnięty, aby dało się załączyć obroty wrzeciona. Próba przełączenia styków NO/NC przycisku dała znowu problem z panelem operatorskim, czyli wtedy się on nie uruchamia. Czyli mam jakby zamienione zestyki 2 przycisków Power-on i spindle stop. Ale powalczę z tym potem.
Natomiast wygląda na to, że są do wymiany łożyska wrzeciona. W każdym razie bardzo głośno pracuje. Po zdjęciu paska napędu, sam silnik pracuje normalnie.
Jest jeszcze jakiś problem polegający na tym, że wyświetlane obroty są 2x mniejsze niż nastawione.
andrjalo
#50
Post napisał: andrjalo » 04 kwie 2022, 21:51
Wygląda na to że parametry nie są od tej maszyny dlatego nic nie działa jak należy zamiast przepinać styki powinien się pan zastanowić na konfiguracją sinumerika i druga strona medalu to że z tego co pan pisze to co się stało że zostało uszkodzonych tyle elementów to jest nie normalne. Chyba że stałą gdzieś na placu i elektronika namokła i zostało załączone zasilanie bez sprawdzenia stanu.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
