Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Robert_K
Posty w temacie: 11
Re: Procedura startowa Hit8s Sinumerik 840c
Post napisał: Robert_K » 09 lut 2022, 20:41
EdiM pisze:to jak się załącza tą maszynę?
Odpowiedź najprędzej znajdziesz w DTR do danej maszyny. Gdzieś powinien być przycisk, który po załadowaniu systemu złącza sterowanie, hydraulikę, pneumatykę itp. zazwyczaj jest na głównym panelu, pod/obok ekranem systemu.
EdiM
Posty w temacie: 31
Post napisał: EdiM » 09 lut 2022, 22:59
Paczka dzisiejszych newsów.
Przeprowadzałem procedurę zgodnie z wcześniejszymi postami, łącznie z drive general reset. Podczas próby ładowania obszaru drives z user data:
pojawia się błąd:
165002 No data has been transmitted
Potem drive configuration screen jest pusty, co mnie nie dziwi.
Ogólnie od strony Simodrive nic mi się nie świeci. To chyba nie jest normalny stan. Wcześniej myślałem, że coś się zaświeci po załączeniu maszyny. Teraz mam wątpliwości. Zasilanie trójfazowe dochodzi. Zasilanie na liniach P24 jest obecne.
Wygląda to tak:
Czy nie jest tak, że ten cały Simodrive powinien być aktywny od razu po załączeniu zasilania?
Myślę, że skoro nie jest aktywny, to mogło się nie dać załadować jakichś parametrów. Próbowałem też wymusić załączenie przekaźnika KARDRV, ale nic to nie dało.
Podpytam znajomego serwisanta elektroniki CNC, jak się powinien ten Simodrive zachowywać.
Symbol power module: 6SN1145-1BA01-0BA0
Robert_K
Posty w temacie: 11
Post napisał: Robert_K » 10 lut 2022, 01:02
Zaraz po załączeniu zasilania na zasilaczu Simodrive (pierwszy z lewej) powinna się świecić zielona dioda (po lewej w środku). Po załączeniu sterowania zielona dioda gaśnie a zaświeca się pomarańczowa (po prawej w środku). Jeżeli tak nie jest to znaczy że zasilacz Simodrive nie ma zasilania 3x380V. Sprawdź obwody zabezpieczające zasilacz.
EdiM
Posty w temacie: 31
Post napisał: EdiM » 10 lut 2022, 08:58
Dziękuję
Zasilacz Simodrive 6SN1145-1BA01-0BA0 na pewno ma zasilanie 3x400V doprowadzone z modułu filtra sieciowego do dolnego złącza zasilania, tak jak wspomniałem. Nic nie świeci.
Dodam, że ogólnie ta maszyna przy zakupie była podłączona do agregatu prądotwórczego i komputer się załączał, ale maszyna nie działała ze względu na utratę danych.
Po przewiezieniu na miejsce okazało się, że pierwsza usterka, to uszkodzony zasilacz od komputera. Został naprawiony.
Wygląda na to, że ten zasilacz od Simodrive też może być uszkodzony.
Także teraz zajmę się jego diagnostyką...
Natomiast jeśli chodzi o wspomniany błąd, to w pliku
SINUMERIK 840C SIMODRIVE 611-D Diagnostics Guide znalazłem:
165002 No data has been transmitted OK softkey
scan: Loading MD files
effect: Function not executed
explanation: The selected file does not contain the required MD
Remedy: Select another file
Co raczej świadczy, że w tamtym pliku (user) po prostu tych danych nie ma.
Dodane 1 godzina 13 minuty 58 sekundy:
Sprawdziłem jeszcze ten plik na dysku, plik który wygląda na TEA3 - obszar drive. On się u mnie nazywa HIT-8S.108. Poniżej zawartość, czyli rzeczywiście może tutaj tych danych nie być.
A0
P10000=0
P10001=0
P10002=0
P10003=0
P10004=0
P10005=0
P10006=0
P10007=0
P10008=0
P10009=0
P10010=0
P10011=0
P10012=0
P10013=0
P10014=0
P10100=0
P10101=0
P10102=0
P10103=0
P10104=0
P10105=0
P10106=0
P10107=0
P10108=0
P10109=0
P10110=0
P10111=0
P10112=0
P10113=0
P10114=0
P10200=0
P10201=0
P10202=0
P10203=0
P10204=0
P10205=0
P10206=0
P10207=0
P10208=0
P10209=0
P10210=0
P10211=0
P10212=0
P10213=0
P10214=0
M02
Ale jeśli tutaj trzeba dodać tylko odpowiednie napędy z listy poprzez select module, to pewnie sobie poradzę...
waroa
Post napisał: waroa » 10 lut 2022, 12:00
Na zdjęciu masz napędy analogowe, a nie cyfrowe. Niczego nie wgrasz do nich.
EdiM
Posty w temacie: 31
Post napisał: EdiM » 10 lut 2022, 12:24
waroa pisze:
10 lut 2022, 12:00
Dziękuję
Czy to oznacza, że nie muszę wykonywać tej procedury General drive reset?
Ogólnie już widzę, że moduł zasilacza ma uszkodzenie. Więc działam w kierunku jego naprawy.
waroa
#17
Post napisał: waroa » 10 lut 2022, 20:24
Tak, procedura General drive reset tych napędów nie dotyczy.
EdiM
Posty w temacie: 31
#18
Post napisał: EdiM » 10 lut 2022, 20:54
Dziękuję
Nie wiem, czy brak prawidłowego działania Simodrive 611 może blokować działanie panelu operatorskiego. W każdym razie najpierw próbuję naprawić tamto...
EdiM
EdiM
Posty w temacie: 31
#19
Post napisał: EdiM » 14 lut 2022, 22:48
Naprawiłem zasilacz od napędów simodrive 611.
Teraz mam taki widok:
Co jakiś czas na wyświetlaczu pojawia się P-000.
Czy to wygląda poprawnie?
Te symbole na wyświetlaczu z tego, co wyczytałem oznaczają:
Par. board inserted: yes
pulse enable 663: yes
controlled enable 65: no
current controlled: no
Czy skoro mam napędy analogowe, to w tym oknie Drive configuration powinno być pusto, jak pokazałem wcześniej?
Zastanawiam się dalej, czy jest jeszcze jakiś problem z konfiguracją, czy po prostu panel operatorski może jest uszkodzony, skoro już 2 zasilacze musiałem naprawić...
waroa
#20
Post napisał: waroa » 14 lut 2022, 23:11
Jaki panel? Ten od Sinumerika czy może od producenta maszyny? Zrób zdjęcie. Jak od producenta to pewniev24 brakuje na przyciskach. Jak od Sinumerika to gorzej. Działa w sieci, ma swój adres i zasilacz.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
