Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
Re: Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
Nie jestem pewien, dlatego pytam jaka powinny mieć grubość? Te mają 6,3mm.
A jeśli nie wałeczki, to co może być przyczyną?
Włóż ten walek z rolkami na miejscie i sprawdz czy w jedną stronę "zabiera" a w drugą przepuszcza. Sprawdzałeś tuleje w której to sprzeglo pracuje?
Witam. składam powoli tokarkę i zatrzymałem się na kasowaniu luzu na łożyskach wrzeciona. z jaką siłą można próbować kasować luz? jaki jest dopuszczalny? i jeszcze klika pytań może ktoś ma chwilę żeby pogadać przez tel. 793942121
Luz jest ustalany za pomocą dystansu, nie skasujesz go dokręcać łożysko.
Przedwczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem C11MB tokarka w dobrym stanie ale od 10 lat stała w zasadzie nie używana, jakieś pomysły przy czym należało by zrobić przegląd po tak długim czasie? Muszę zmienić też olej bo 10 letni LAN-46 to już ciężko nazwać olejem,
potrzebuję informacji ile wchodzi oleju do wrzeciennika ile do skrzyni od posuwów i ile do suportu oraz jaki olej należy użyć.
- Stały bywalec (min. 70)
Mam pytanie jaki powinien być filtr oleju do tokarki CU585 / CU505 symbol??
Czy ma może ktoś na sprzedaż elektrosprzęgło bułgarskie do tej tokarki ? Bułgarskie ABE 160 wariant5
