Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
szkielo82
Re: Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
Nie jestem pewien, dlatego pytam jaka powinny mieć grubość? Te mają 6,3mm.
A jeśli nie wałeczki, to co może być przyczyną?
bear
Włóż ten walek z rolkami na miejscie i sprawdz czy w jedną stronę "zabiera" a w drugą przepuszcza. Sprawdzałeś tuleje w której to sprzeglo pracuje?
20hans
Witam. składam powoli tokarkę i zatrzymałem się na kasowaniu luzu na łożyskach wrzeciona. z jaką siłą można próbować kasować luz? jaki jest dopuszczalny? i jeszcze klika pytań może ktoś ma chwilę żeby pogadać przez tel. 793942121
RobiszToŹle
Luz jest ustalany za pomocą dystansu, nie skasujesz go dokręcać łożysko.
Dymitr
Przedwczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem C11MB tokarka w dobrym stanie ale od 10 lat stała w zasadzie nie używana, jakieś pomysły przy czym należało by zrobić przegląd po tak długim czasie? Muszę zmienić też olej bo 10 letni LAN-46 to już ciężko nazwać olejem,
potrzebuję informacji ile wchodzi oleju do wrzeciennika ile do skrzyni od posuwów i ile do suportu oraz jaki olej należy użyć.
zetmarcin
- Stały bywalec (min. 70)
Mam pytanie jaki powinien być filtr oleju do tokarki CU585 / CU505 symbol??
Czy ma może ktoś na sprzedaż elektrosprzęgło bułgarskie do tej tokarki ? Bułgarskie ABE 160 wariant5
