Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
bear
Re: Tokarki bułgarskie CU400 CU401 CU500 CU502 CU580 CU582 C11
#101
Post napisał: bear » 04 gru 2021, 11:58
To jest sprzeglo kiednokierunkowe. Jesteś pewien że te waleczki się zużyły?
szkielo82
#102
Post napisał: szkielo82 » 04 gru 2021, 12:11
Nie jestem pewien, dlatego pytam jaka powinny mieć grubość? Te mają 6,3mm.
A jeśli nie wałeczki, to co może być przyczyną?
bear
#103
Post napisał: bear » 05 gru 2021, 07:33
Włóż ten walek z rolkami na miejscie i sprawdz czy w jedną stronę "zabiera" a w drugą przepuszcza. Sprawdzałeś tuleje w której to sprzeglo pracuje?
szkielo82
#104
Post napisał: szkielo82 » 05 gru 2021, 09:08
Tuleja jest w porządku. W rękach sprzęgło też działa dobrze, tak jak powinno.
szkielo82
#105
Post napisał: szkielo82 » 09 gru 2021, 13:16
Mam jeszcze kilka pytań.
Cieknie mi olej z tej śruby. Jak się do niej dostać żeby to uszczelnić?
edit:
Sytuacja opanowana :)
20hans
#106
Post napisał: 20hans » 09 lut 2022, 19:48
Witam. składam powoli tokarkę i zatrzymałem się na kasowaniu luzu na łożyskach wrzeciona. z jaką siłą można próbować kasować luz? jaki jest dopuszczalny? i jeszcze klika pytań może ktoś ma chwilę żeby pogadać przez tel. 793942121
RobiszToŹle
#107
Post napisał: RobiszToŹle » 09 lut 2022, 20:09
Luz jest ustalany za pomocą dystansu, nie skasujesz go dokręcać łożysko.
20hans
#108
Post napisał: 20hans » 09 lut 2022, 20:13
Więc do czego służy skala na nakrętce? Z jaką siłą dokręcić i jaki jest dopuszczalny luz?
Dymitr
#109
Post napisał: Dymitr » 16 kwie 2022, 01:39
Przedwczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem C11MB tokarka w dobrym stanie ale od 10 lat stała w zasadzie nie używana, jakieś pomysły przy czym należało by zrobić przegląd po tak długim czasie? Muszę zmienić też olej bo 10 letni LAN-46 to już ciężko nazwać olejem,
potrzebuję informacji ile wchodzi oleju do wrzeciennika ile do skrzyni od posuwów i ile do suportu oraz jaki olej należy użyć.
zetmarcin
Stały bywalec (min. 70)
#110
Post napisał: zetmarcin » 29 gru 2022, 19:45
Mam pytanie jaki powinien być filtr oleju do tokarki CU585 / CU505 symbol??
Czy ma może ktoś na sprzedaż elektrosprzęgło bułgarskie do tej tokarki ? Bułgarskie ABE 160 wariant5
