TruLAser 3040 5000 Trumpf
Wygina blachę podczas palenia #5mm
dallasek
Post napisał: dallasek » 02 lut 2022, 19:00
Wygina blachę podczas palenia #5mm co z tym zrobić ????
moc: 4800
prędkość: 4000
wysokość dyszy 0,6
Palenie wkoło ok, tylko wygina srarszie wypalone elementy.
Zienek
Re: TruLAser 3040 5000 Trumpf
Post napisał: Zienek » 02 lut 2022, 21:34
Zmienić dostawcę blachy. Tu jest wina.
lostpropest
Post napisał: lostpropest » 03 lut 2022, 11:26
Najlepiej zapytać dostawce o producenta mamy wielu dostawców którzy zaopatrują się u kilku producentów tak że sama zmiana dostawcy może nie być wystarczająca
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 03 lut 2022, 11:48
Nie sądzę żeby dostawca zdradził od jakiego producenta bierze blachę, może się mylę. Też uważam że to blacha, ostatnio ciąłem na plazmie blachę #2 miała takie naprężenia :roll: wydawało się że arkusz żyje podczas cięcia, elementy 500x500 bez większej perforacji w środku wyglądały jak by je przez walcarkę przepuścił :mrgreen:
dallasek
Post napisał: dallasek » 03 lut 2022, 16:31
ok dziękuję za pomoc. Myślałem że coś nie tak w ustawieniach maszyny
dallasek
Re: TruLAser 3040 5040 Trumpf
Post napisał: dallasek » 10 sie 2022, 19:57
Witam Uczę się sam dalej, ale pojawił się problem. Przy paleniu wszystko ok boki ładne ale wydmuchuje śpiki na powierzchni przy otworach i lekki grad od spodu przy rozcinaniu Nie wiem jak sobie z tym poradzić:( Pomoże ktoś ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 sie 2022, 07:12
Delikatniejsze a nieco dłuższe przebijanie. (zmniejsz duty i ew częstotliwość przy przebijaniu, zwiększ czas)
Jak fafle są w jednym kierunku to może oznaczać, że masz nie wycentrowaną dyszę względem osi światła lasera. A brak centryczności powoduje, że na części krawędzi dla których laser jedzie pod włos (osłona gazu jest cieńsza) - są problemy z gradem.
To tak na początek, bo parametrów do wachlowania jest przynajmniej 6.
