TruLAser 3040 5000 Trumpf
Wygina blachę podczas palenia #5mm
Wygina blachę podczas palenia #5mm co z tym zrobić ????
moc: 4800
prędkość: 4000
wysokość dyszy 0,6
Palenie wkoło ok, tylko wygina srarszie wypalone elementy.
moc: 4800
prędkość: 4000
wysokość dyszy 0,6
Re: TruLAser 3040 5000 Trumpf
Najlepiej zapytać dostawce o producenta mamy wielu dostawców którzy zaopatrują się u kilku producentów tak że sama zmiana dostawcy może nie być wystarczająca
Nie sądzę żeby dostawca zdradził od jakiego producenta bierze blachę, może się mylę. Też uważam że to blacha, ostatnio ciąłem na plazmie blachę #2 miała takie naprężenia
wydawało się że arkusz żyje podczas cięcia, elementy 500x500 bez większej perforacji w środku wyglądały jak by je przez walcarkę przepuścił
Re: TruLAser 3040 5040 Trumpf
Witam Uczę się sam dalej, ale pojawił się problem. Przy paleniu wszystko ok boki ładne ale wydmuchuje śpiki na powierzchni przy otworach i lekki grad od spodu przy rozcinaniu Nie wiem jak sobie z tym poradzić:( Pomoże ktoś ?
Delikatniejsze a nieco dłuższe przebijanie. (zmniejsz duty i ew częstotliwość przy przebijaniu, zwiększ czas)
Jak fafle są w jednym kierunku to może oznaczać, że masz nie wycentrowaną dyszę względem osi światła lasera. A brak centryczności powoduje, że na części krawędzi dla których laser jedzie pod włos (osłona gazu jest cieńsza) - są problemy z gradem.
To tak na początek, bo parametrów do wachlowania jest przynajmniej 6.
