Modernizacja napędu widlaka WW-1207
Posty w temacie: 58
Re: Przeróbka napędu widlaka
#81
Post napisał: kamar » 29 sty 2022, 05:33
IMPULS3 pisze: ↑
28 sty 2022, 16:30
do jego wyprowadzeń dołaczyć wlacznik i mamy szybkie przełaczanie.
A jak włącznik będzie 3-pozycyjny to uzyskamy normalną skrzynię biegów :)
Raczej nie potrzebuje takich kombinacji, ma wolniutko ruszać i tylko ciut szybciej jeździć.
Wątpliwość mam tylko czy w odpowiednim momencie da sygnał na cewkę stycznika.
Jako, ze wózek już jeździ i nagle jest często potrzebny :) to dalsze przeróbki na spokojnie, bez psucia
tego co jest i po sprawdzeniu dopiero przepięcie.
tristar0
Posty w temacie: 55
Re: Przeróbka akumulatorowego widlaka na kabel.
#82
Post napisał: tristar0 » 29 sty 2022, 15:41
kamar pisze:Pomierzone.
Na obu jednakowo od 1.4 do 1.9 k jakoś mało albo źle mierzę :)
A potrzeba ponoć 5k.
5Kom to jest ci potrzebne do jazdy z max prędkością jak masz nie całe 2Kom to max prędkość będzie połową tej którą byś uzyskał przy 5Kom, skoro sterownik ma max 16km /g to na tych 2kom będzi jakieś 4-6km/h.czyli prędkość pieszego
Dodane 3 minuty 11 sekundy:
co pozwoli ci nie poprzestawiać ścian i maszyn :lol:
Posty w temacie: 58
#83
Post napisał: kamar » 29 sty 2022, 15:45
No to jak to działa ? Przy wciskaniu pedału opór ma rosnąć ?????
I jak sterownik wyczai kiedy dać impuls na stycznik jeżeli przy zwolnionym pedale mam oporność 1.4 a przy wciśniętym na max mam 1.9 ?
tristar0
Posty w temacie: 55
Re: Modernizacja napędu widlaka WW-1207
#84
Post napisał: tristar0 » 29 sty 2022, 16:05
sterownik działa następująco włączasz jazdę do przodu i generator startuje im większa rezystancja tym większe pwm i szybsza jazda . Tyle że ty musisz mieć oporność równą 0om przy zwolnionym pedale .
Dodane 3 minuty 45 sekundy:
A tak z ciekawości jakiej mocy masz silnik jazdy ? dziś właśnie sprawdzałem sterowniki które mam z czasów dobrobytu i jeden mi się trafił 250A a reszta 200A .
Posty w temacie: 58
#85
Post napisał: kamar » 29 sty 2022, 17:13
tristar0 pisze: ↑
29 sty 2022, 16:05
I to mnie właśnie boli. W żadnym położeniu suwaka nie mam '0"
Silniki mam takie:
Instalacja przygotowana to testów, sterownik 300A
tristar0
Posty w temacie: 55
#86
Post napisał: tristar0 » 29 sty 2022, 19:09
No ten silnik od pompy to coś za duży ja mam w wózku toyocie 2,2kw i podnosi ładnie na 3,3m , nie żałowali mocy kiedyś .póki co sprawdzić możesz na zwykłym potencjometrze obrotowym a jak byś poszalał to na ośkę potencjometru zębatka i kawałek listwy zębatej do pedału ze sprężyną od biedy
Posty w temacie: 58
#87
Post napisał: kamar » 29 sty 2022, 19:24
Coś pewnie wymyślę. Aktualnie mam nowy pomysł. W poniedziałek na szrot po coś takiego :)
Za ciężko kręcić , szczególnie w miejscu :) Tylko jeszcze nie wiem jak to działa.
Tomciowoj
#88
Post napisał: Tomciowoj » 29 sty 2022, 19:32
Są dedykowane pedały, np. curtis efp-005 Są też wersje z potencjometrem i stykiem np. sygnał startu, bezpieczniej niż sam potencjometr i czasem musi być sygnał na zwolnienie hamulca silnika jazdy.
Co do słabych baterii trakcyjnych polecam firmę Akureno. Regenerowali mi w Jungheinrich i Stihl, wycena za free.
tristar0
Posty w temacie: 55
#89
Post napisał: tristar0 » 29 sty 2022, 19:46
Znów opla rozszabrowałeś ze wspomagania ?
Dodane 32 sekundy:
tyle że to na 12 V i może być za słabe do wózka
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
lepiej załóż kierownice od stara i zacznij chodzić na siłkę :lol:
te wózki tak maja niczym spalinowy rak bez wspomagania można nieźle na pakować górną część mięśni.
Posty w temacie: 58
#90
Post napisał: kamar » 29 sty 2022, 21:45
tristar0 pisze: ↑
29 sty 2022, 19:49
Robota lubi głupich a silnych ale to nie do mnie :)
tristar0 pisze: ↑
29 sty 2022, 19:49
Dawał rade w Ursusie to i u mnie powinien :)
