Modernizacja napędu widlaka WW-1207
Posty w temacie: 58
Re: Przeróbka akumulatorowego widlaka na kabel.
#71
Post napisał: kamar » 27 sty 2022, 17:54
Czyli dobrze, że nie czekałem na odpowiedź i stycznik zakupiłem :)
Na moich by nie odwrócił.
tristar0
Posty w temacie: 55
#72
Post napisał: tristar0 » 27 sty 2022, 18:01
Dodane 10 minuty 46 sekundy:
to jest instrukcja producenta zobacz str 6 i 3 stycznik main on włącza prąd na sterownik i silnik bezpiecznik "power fuse " ma być 250A
Dodane 1 minuta 48 sekundy:
wcięło mi połowę wiadomości wysyłanej , pisałem że jakby co mam parę kilogramów styczników i curtisów
1207 07A Manual.pdf
(726.92 KiB) Pobrany 431 razy
Posty w temacie: 58
#73
Post napisał: kamar » 27 sty 2022, 18:14
tristar0 pisze: ↑
27 sty 2022, 17:48
y to mogę ci podesłać parę części bo cena w sklepie może trochę boleć
Zobaczę co przyjdzie i czy dam radę na nim uruchomić.
Dodatkowy stycznik pod stacyjkę to chyba przesada. Ciasno tam mam bo i stycznik do hydrauliki.
W tej chwili mam trzy takie:
A tak podłączone:
tristar0
Posty w temacie: 55
#74
Post napisał: tristar0 » 27 sty 2022, 18:27
jak sklei ci się stycznik od jazdy to będziesz inaczej śpiewał bo wtedy masz tylko szanse szybko wyciągać wtyczkę od baterii albo kogoś rozjechać no chyba że przestawienie ściany .
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
we wszystkich wózkach toyota są 3 styczniki od jazdy i 1 od hydrauliki na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
to są odpowiednie styczniki od przełączania stojanu z pierwszego zdjęcia Obrazek
Dodane 46 sekundy:
zresztą jak wywalisz opornice oryginalne to będzie luzik pod maską
Dodane 9 minuty 2 sekundy:
Obrazek tak to ma być podłączone
Posty w temacie: 58
#75
Post napisał: kamar » 27 sty 2022, 18:40
tristar0 pisze: ↑
27 sty 2022, 18:30
W takiej sytuacji szybciej wybije wyłącznik bezpieczeństwa, ręką lub nogą.
tristar0
Posty w temacie: 55
#76
Post napisał: tristar0 » 27 sty 2022, 19:04
kamar pisze:W takiej sytuacji szybciej wybije wyłącznik bezpieczeństwa
a o tym się nie chwaliłeś wcześniej
Posty w temacie: 58
#77
Post napisał: kamar » 28 sty 2022, 16:02
No nie jest łatwo :)
Mam taki pedał od corsy. Mnie to wygląda na dwa niezależne potencjometry. Jak je połączę w szereg to będzie wolniej jeździł bo skoku jest niewiele ?
IMPULS3
#78
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2022, 16:11
Trzeba by zmierzyć jaka jest różnica oporności na tym pedale w skrajnych położeniach a jaka jest pożądana. Tak tylko ze zdjęcia to totolotek. :)
Posty w temacie: 58
#79
Post napisał: kamar » 28 sty 2022, 16:17
Pomierzone.
Na obu jednakowo od 1.4 do 1.9 k jakoś mało albo źle mierzę :)
A potrzeba ponoć 5k.
IMPULS3
#80
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2022, 16:30
To ja bym połaczył. Im większy zakres w pedale tym lepiej a dopiero dodatkowo w razie konicznosci dorzucić jakis potencjometr lub rezystor.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Rezystor nawet byłby lepszy bo wystarczy do jego wyprowadzeń dołaczyć wlacznik i mamy szybkie przełaczanie.
