Na moich by nie odwrócił.
Modernizacja napędu widlaka WW-1207
- Posty w temacie: 58
Re: Przeróbka akumulatorowego widlaka na kabel.
Czyli dobrze, że nie czekałem na odpowiedź i stycznik zakupiłem
tristar0
- Posty w temacie: 55
Dodane 10 minuty 46 sekundy:
to jest instrukcja producenta zobacz str 6 i 3 stycznik main on włącza prąd na sterownik i silnik bezpiecznik "power fuse " ma być 250A
Dodane 1 minuta 48 sekundy:
wcięło mi połowę wiadomości wysyłanej , pisałem że jakby co mam parę kilogramów styczników i curtisów
- Załączniki
- 1207 07A Manual.pdf
- (726.92 KiB) Pobrany 413 razy
Zobaczę co przyjdzie i czy dam radę na nim uruchomić.
Dodatkowy stycznik pod stacyjkę to chyba przesada. Ciasno tam mam bo i stycznik do hydrauliki.
W tej chwili mam trzy takie:
A tak podłączone:
tristar0
jak sklei ci się stycznik od jazdy to będziesz inaczej śpiewał bo wtedy masz tylko szanse szybko wyciągać wtyczkę od baterii albo kogoś rozjechać no chyba że przestawienie ściany .
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
we wszystkich wózkach toyota są 3 styczniki od jazdy i 1 od hydrauliki na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać
Dodane 2 minuty 25 sekundy:
to są odpowiednie styczniki od przełączania stojanu z pierwszego zdjęcia
Dodane 46 sekundy:
zresztą jak wywalisz opornice oryginalne to będzie luzik pod maską
Dodane 9 minuty 2 sekundy:
tak to ma być podłączone
Dodane 46 sekundy:
tak to ma być podłączoneMam wyrypane na wszelkiej maści proroków ,mędrców i wszystkich którzy stawiają się ponad innymi ,i tak ich zjedzą robaki
tristar0
a o tym się nie chwaliłeś wcześniejkamar pisze:W takiej sytuacji szybciej wybije wyłącznik bezpieczeństwa
No nie jest łatwo
Mam taki pedał od corsy. Mnie to wygląda na dwa niezależne potencjometry. Jak je połączę w szereg to będzie wolniej jeździł bo skoku jest niewiele ?
IMPULS3
- Posty w temacie: 7
Trzeba by zmierzyć jaka jest różnica oporności na tym pedale w skrajnych położeniach a jaka jest pożądana. Tak tylko ze zdjęcia to totolotek.
Pomierzone.
Na obu jednakowo od 1.4 do 1.9 k jakoś mało albo źle mierzę
A potrzeba ponoć 5k.
IMPULS3
To ja bym połaczył. Im większy zakres w pedale tym lepiej a dopiero dodatkowo w razie konicznosci dorzucić jakis potencjometr lub rezystor.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Rezystor nawet byłby lepszy bo wystarczy do jego wyprowadzeń dołaczyć wlacznik i mamy szybkie przełaczanie.
