wahadło podwójne
Re: wahadło podwójne
Hej.
Zastosuj jak najmniejsze łożyska - obciążenia żadne.
Są przecież takie 6mm średnicy zewnętrznej na - 3 mm wewnątrz.
Najlepiej by było ( co raczej nie da rady) łożyskowanie jak w zegarkach.
Jakoś nie widzę wielkiego problemu w konstrukcji mechanicznej - a innej to brak
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 9
pukury pisze:mechanicznej - a innej to brak
pzd.
OK, wezmę do serca (łożysko), na razie zamówiłem te 5mm średnicy to spróbuję zmontować już na tym.
Problem widzę w sobie, zasadniczo na codzień nie zajmuję się takimi mechanicznymi rzeczami, otwarcie przyznaję złożenie tego w kupę to będzie dla mnie Mount Everest, ale mam już pierwszy krok za sobą i zaczyna mi się podobać, że leży tu koło mnie coś "fizycznego" a nie tylko symulacje
Przede wszystkim dziękuję za plan. Powoli to sobie składam.zwyczajny pisze: ↑21 sty 2022, 13:13Łożyska z flanszą MF115-ZZ (lub inne), otwór na oś 5mm czyli można skręcić śrubą M5.
Dobrać belki grubości jak dwa łożyska.
Wykonanie osi obrotowej między dwiema belkami:
Wywiercić w belce otwór 5mm, skręcić długą śrubą M5.
W drugiej belce wywiercić otwór 11mm, z obu stron wstawić łożyska (tak aby kołnierz oparł się o belkę, a reszta łożyska była w środku), nałożyć na śrubę.
Nakręcić nakrętkę M5, dobrać siłę docisku obu łożysk i skontrować (zabezpieczyć przed odkręceniem się) kolejną nakrętką.
Czy takie połączenie między belkami jest OK? Ogólnie to działa, ale trochę się ślizgają te śruby i nie wiem czy to dlatego, że nie dokręciłem zbyt mocno, czy coś konstrukcyjnie pomieszałem.
Wersja obrazkowa na kawałku drewna może więcej wyjaśni.
Na jedną oś dwa łożyska:
tu na dwóch łożyskach wstawionych w otwór, i opierających się flanszami o powierzchnię zewnętrzną belki, będzie obracać się belka na tej osi-śrubie.
Dalej podkładka (żeby oprzeć się dobrze do drugą drewnianą belkę), drugą belkę nadziać na śrubę, podkładka, nakrętka i ścisnąć.
Pierwsza belka obraca się na dwóch łożyskach. Druga belka trzyma sztywno śrubę.
No dobra, jest prototyp (na razie wahadło pojedyncze) - wszystkim pomagającym stukrotne dzięki. Wiem, że to może prosto wygląda, ale dla mnie to było wyzwanie. Nawet imadło złe kupiłem bo biurko za szerokie, ale to przyniosło w sumie fajny patent na szafce z imadłem z góry.
Teraz muszę dokupić drugą belkę, bo ta pierwsza poszła na "maszt"
https://youtu.be/2HUEb_mg-Sg
