wahadło podwójne
pukury
Re: wahadło podwójne
Post napisał: pukury » 26 sty 2022, 15:59
Hej.
Zastosuj jak najmniejsze łożyska - obciążenia żadne.
Są przecież takie 6mm średnicy zewnętrznej na - 3 mm wewnątrz.
Najlepiej by było ( co raczej nie da rady) łożyskowanie jak w zegarkach.
Jakoś nie widzę wielkiego problemu w konstrukcji mechanicznej - a innej to brak :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
maqflp
Posty w temacie: 9
Post napisał: maqflp » 26 sty 2022, 16:03
pukury pisze:mechanicznej - a innej to brak :mrgreen:
pzd.
OK, wezmę do serca (łożysko), na razie zamówiłem te 5mm średnicy to spróbuję zmontować już na tym.
Problem widzę w sobie, zasadniczo na codzień nie zajmuję się takimi mechanicznymi rzeczami, otwarcie przyznaję złożenie tego w kupę to będzie dla mnie Mount Everest, ale mam już pierwszy krok za sobą i zaczyna mi się podobać, że leży tu koło mnie coś "fizycznego" a nie tylko symulacje :)
maqflp
Posty w temacie: 9
Post napisał: maqflp » 14 lut 2022, 13:12
zwyczajny pisze: ↑
21 sty 2022, 13:13
Łożyska z flanszą MF115-ZZ (lub inne), otwór na oś 5mm czyli można skręcić śrubą M5.
Dobrać belki grubości jak dwa łożyska.
Wykonanie osi obrotowej między dwiema belkami:
Wywiercić w belce otwór 5mm, skręcić długą śrubą M5.
W drugiej belce wywiercić otwór 11mm, z obu stron wstawić łożyska (tak aby kołnierz oparł się o belkę, a reszta łożyska była w środku), nałożyć na śrubę.
Nakręcić nakrętkę M5, dobrać siłę docisku obu łożysk i skontrować (zabezpieczyć przed odkręceniem się) kolejną nakrętką.
Przede wszystkim dziękuję za plan. Powoli to sobie składam.
Czy takie połączenie między belkami jest OK? Ogólnie to działa, ale trochę się ślizgają te śruby i nie wiem czy to dlatego, że nie dokręciłem zbyt mocno, czy coś konstrukcyjnie pomieszałem.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 14 lut 2022, 14:41
Wersja obrazkowa na kawałku drewna może więcej wyjaśni.
Na jedną oś dwa łożyska:
tu na dwóch łożyskach wstawionych w otwór, i opierających się flanszami o powierzchnię zewnętrzną belki, będzie obracać się belka na tej osi-śrubie.
Dalej podkładka (żeby oprzeć się dobrze do drugą drewnianą belkę), drugą belkę nadziać na śrubę, podkładka, nakrętka i ścisnąć.
Pierwsza belka obraca się na dwóch łożyskach. Druga belka trzyma sztywno śrubę.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 14 lut 2022, 17:49
Kręci się na patyku. Patyk wkręcony w imadło. Z pomocą imadła można nawet zmniejszyć wpływ grawitacji ustawiając pod kątem.
maqflp
Posty w temacie: 9
Post napisał: maqflp » 15 lut 2022, 11:51
Dziękuję, działam. Wersja obrazkowa bardzo przydatna. Ciekawy jest pomysł z pochyleniem (g).
maqflp
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: maqflp » 17 lut 2022, 14:09
No dobra, jest prototyp (na razie wahadło pojedyncze) - wszystkim pomagającym stukrotne dzięki. Wiem, że to może prosto wygląda, ale dla mnie to było wyzwanie. Nawet imadło złe kupiłem bo biurko za szerokie, ale to przyniosło w sumie fajny patent na szafce z imadłem z góry.
Teraz muszę dokupić drugą belkę, bo ta pierwsza poszła na "maszt" :)
https://youtu.be/2HUEb_mg-Sg
maqflp
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: maqflp » 25 lut 2022, 16:34
Wróć do „Mechanika”
