Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
#31
Post napisał: Steryd » 23 sty 2022, 15:16
Że nie ma peceta przy maszynie?
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 27
#32
Post napisał: kamar » 23 sty 2022, 15:24
Steryd pisze:
23 sty 2022, 15:01
nie ma największej wady systemów opartych na PC, czyli właśnie PCta.
I zaś kulą w płot :)
Dodane 57 sekundy:
Steryd pisze:
23 sty 2022, 15:16
Jest :) I co z tego ma wynikać ?
Już pomijam to , że LinuxCNC pracuje w czasie rzeczywistym. Porównujesz procesory rodem z wczesnego Atari czy ZX spektrum z dzisiejczymi PC ?
Steryd
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: Steryd » 23 sty 2022, 16:30
Porównuję urzadzenia przemysłowe, do przeznaczonych do pracy w domu/ biurze.
Pecet z jakim systemem by nie pracował nie jest przeznaczony do pracy w otoczeniu silników, falownikow i innych zakłócaczy i możesz zaklinać rzeczywistość, ale pozostaje to rozwiązaniem stricte amatorskim.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 27
#34
Post napisał: kamar » 23 sty 2022, 16:38
Poddaje się , z wiarą nie wygram :)
Steryd
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: Steryd » 23 sty 2022, 21:17
No wybacz, ale to raczej Ty podpadasz pod wyznawcę linuxcnc ;)
Na pewno tym się da osiągnąć każdy cel na miarę potrzeb amatorskich maszyn, ale do rozwiązań przemyslowych mu daleko, mimo, że mozna do tego podpiąć najnowszy, najszybszy procesor i kartę graficzną i co tam jeszcze, ale tutaj częstotliwość taktowania, czy ilość megapixli nie ma znaczenia.
Sory jeśli obrażam uczucia religijne co niektórych, ale bardzo mi z tego powodu wszystko jedno 8)
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 27
#36
Post napisał: kamar » 23 sty 2022, 21:38
Steryd pisze:
23 sty 2022, 21:17
I nie można się doprosić o pokazanie tych rewelacji, tylko gadanie, gadanie ,gadanie :)
Jeden, dwa konkrety i Twoje na wierzchu :)
Jak na zawodowca przystało :) Pogrąż moje amatorskie potrzeby.
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#37
Post napisał: rezolutnydaniel » 24 sty 2022, 13:25
Myślę, że każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Ja laptopem i płytką za 100 zł steruję ruchami plotera z dokładnością ograniczoną jedynie precyzją mechaniki, a możliwości ogranicza jedynie wyobraźnia. Patrząc na doświadczenie w pracy i warsztat @kamar śmiało można powiedzieć, że to po prostu działa i na pewno nie jest do "zabawy", a do wykonywania precyzyjnych elementów i konkretnej roboty. Żadne spawarki ( nawet z hf ), spadki napięcia lub falowniki nie zakłócają pracy laptopa i silników krokowych. Nigdy nie zauważyłem z tego tytułu żadnych niedokładności i błędów, aczkolwiek nie mam doświadczenia z maszynami CNC że sterowaniem oryginalnym, dedykowanym. Mach 3 i Linux na pewno jest szybszy, dokładniejszy i bardziej wydajny jak frezer, tokarz lub szlifierz z podziałki ( a co najważniejsze oni już nie istnieją lub im się nie chce..... ).
Posty w temacie: 27
#38
Post napisał: kamar » 24 sty 2022, 13:47
rezolutnydaniel pisze:
24 sty 2022, 13:25
Jak to jest z dedykowanymi to się ostatnio przekonałem przy zakupie łożysk do masztu widlaka.
W sklepie z częściami do wózków - łożysko masztu do WW-1206:1214 nr kat.CBK468 - 135 netto niewiadomego pochodzenia
Na półce w sklepie z łożyskami - łożysko CBK 468 dobrej firmy - 58 brutto
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#39
Post napisał: rezolutnydaniel » 25 sty 2022, 14:21
Wracając do tematu frezarki. Są różne dokładności wykonania śrub i nakrętek jak i też różne rodzaje nakrętek. Różnice są w sposobie montażu, ale wydaje mi się że najważniejsze są różnice w luzie promieniowym. Wydaje mi się, że w mojej aplikacji nie będzie miało znaczenia czy będzie ona miała luz promieniowy 0.02 mm czy 0.04 mm. Seria podstawowa nakrętek Hiwina jest opisana, że służy do "transportu" natomiast ta z dokładnością 0.02 mm, że już do pozycjonowania. Co kupić, żeby później nie żałować ?
IMPULS3
#40
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2022, 14:33
Kup najdokladniejszą na jaka masz przeznaczony budżet. A przede wszystkim największą jaka wejdzie. I dobrze by bylo z podwójną nakrętką do kasowania luzu. Programowe korygowanie luzu jest dobre dla frezowania prostych elelmentów prostych np. frezowanie po kwadracie. A jeszcze z czasem pojawi się zużycie wiec im bardziej to ograniczysz tym lepiej.
