Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
Steryd
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
Post napisał: Steryd » 21 sty 2022, 21:43
Trzeba zobaczyć jak wygląda wspornik w środku. Nie wykluczone, że znajdzie się miejsce na silnik. A prawie na pewno da się wyciąć dolną ściankę tak, żeby przy obtacaniu nakrętki silnik też chował sie we wsporniku.
Można?
Morzna!!!
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
Post napisał: rezolutnydaniel » 21 sty 2022, 22:30
Steryd pisze: ↑
21 sty 2022, 21:43
Masz na myśli zrobić obracaną nakrętkę ? W tym momencie śruba jest ułożyskowana w stole i jeździ góra dół razem z nim :)
Steryd
Posty w temacie: 9
Post napisał: Steryd » 21 sty 2022, 23:19
Wiem. Ale tak jak zauważył kamar latwiej byłoby zablokować śrubę, a nakrętkę posadzić na łożysku oporowym na obudowie siłowników i nią obracać. Tylko trzeba byłoby wyciąć we wsporniku wyciąć dziurę na silnik przymocowany do obudowy siłowników. Chyba że jednak upcha się silnik we wsporniku, ale trzeba tam zajrzeć do środka.
Można?
Morzna!!!
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
Post napisał: rezolutnydaniel » 22 sty 2022, 02:15
Steryd pisze: ↑
21 sty 2022, 23:19
Hiwin ma w ofercie taka nakrętkę ale ona i tak się nie zmieści pomiędzy silownikami hydraulicznymi. 🤔 @kamar czy jest jakaś szansa zobaczyć mocowanie nakrętek z i y w 4fya? Obrazek
Posty w temacie: 27
Post napisał: kamar » 22 sty 2022, 05:13
Pon - pion od 6.00 : 14.00 :)
Przy takim skomplikowaniu to poszedłbym w napędzanie obecnego walka podnoszenia.
Luz nawrotny skasujesz programowo a ciężar stołu wymusi dokładność pozycjonowania.
Mam tak zrobione na innej i problemów nie widać.
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 22 sty 2022, 06:05
ee, można dac nomalną srube toczną, w podparciu kolana łozyska wzdłuzne czy nawet skosne w dotoczonym siedzisku, na górę koło zębate pasowe i w bocznej sciance wyciąc okienko i silnik na zewnątrz na wieszaku. Jedyny problem jaki moze powstac, to kostka przesuwu y moze nieco przeszkadzać wysokosci kołnierza kola pasowego, stąd trzeba to pomierzyć.
Jak sie nakretka nie bedzie chciała miescic, to można ją deko przyciąć, ewentualnie zastosować śrubę o mniejszym przekroju.
A całą mechanikę zębatą z kolana po prostu wywal. Jak te nieszczęsne siłowniki będą przeszkadzac to tez je wywal i daj gdzies na zewnatrz, hydraulika od tego nie ucierpi. Zawsze mozesz dać przeciwwage na łancuchach jakby było całkiem do d z miejscem. W końcu napęd posuwu zetki jest tu najwazniejszy, reszta szpejów to peryferia "wspomagające".
Posty w temacie: 27
#17
Post napisał: kamar » 22 sty 2022, 07:04
Chyba nie całkiem znasz budowę :). W środek coś wsadzić będzie ciężko a nawet niemożliwe.
Ew. można zrobić tak jak u mnie zamiast motoreduktora. Ale niedokładność przekładni kątowej zostaje.
Zaoszczędzone siły i środki lepiej przeznaczyć na zawiasy do główki pionowej i przyszłego elektrowrzeciona :)
Steryd
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Steryd » 22 sty 2022, 11:07
opcji jest dużo, ale to musi autor tematu wziąć, rozebrać i zobaczyć co mu się zmieści i gdzie.
ostatecznie można wyrzucić jeden siłownik odciążenia i trochę nadgonić ciśnieniem, pewnie i tak całej obciążalności stołu (ZTCP 900kg) nie będzie wykorzystywać.
Można?
Morzna!!!
rezolutnydaniel
Posty w temacie: 30
#19
Post napisał: rezolutnydaniel » 22 sty 2022, 15:00
kamar pisze: ↑
22 sty 2022, 05:13
Biorąc pod uwagę takie rozwiązanie i mój zamiar wykorzystania macha 3 oraz sheetcama do g-codu ( tak pracuje na ploterze plazmowym ) skąd maszyna będzie wiedzieć że akurat znajduje się np w jedną stronę w luzie lub w drugą lub pomiędzy zębami walka atakującego ?. Backlash mogę na pewno wprowadzić do g-codu ale w trakcie jeżdżenia stołem i ustawienia do materiału nie będzie wiedzieć że jest ten luz. Może Linux CNC w tym temacie zadziała lepiej?.
@kamar nie bardzo rozumiem jak zamocowana jest śruby Y przy skrzyneczce posuwu . Trzeba będzie wszystko wybebeszyc i będzie dojście do jakiejś nakrętki/łożyska? 🤔
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: kamar » 22 sty 2022, 16:37
Nie wiem jak jest w Machu, w LinuxCNC backlash określasz dla każdej osi w konfiguracji.
Napęd Y mam tak zrobiony:
Więcej powinno być widać w temacie.
Dodane 35 minuty 38 sekundy:
I faktycznie widać wszystko :)
modernizacja-frezarki-4fya-t23983.html
