Miałem bardziej na myśli jak oryginalna śrubę trapezowa wyjąć z maszyny ale podejrzewam że trzeba rozwalić wszystkie zębatki od posuwu i tam będzie przykręcona na jakimś łożysku.kamar pisze: ↑22 sty 2022, 16:37Nie wiem jak jest w Machu, w LinuxCNC backlash określasz dla każdej osi w konfiguracji.
Napęd Y mam tak zrobiony:
Więcej powinno być widać w temacie.
Dodane 35 minuty 38 sekundy:
I faktycznie widać wszystko
modernizacja-frezarki-4fya-t23983.html
Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
rezolutnydaniel
- Posty w temacie: 30
Re: Frezarka FWA 41M - Retrofit CNC
bartuss1
- Posty w temacie: 9
Jak chcesz mieć cnc, to wywalasz wszystkie mechanizmy, trapezówki też, mają zostać tylko "prowadnice" i ewentualne miejsca na montaż śrub tocznych nakrętek i napędów. No te duperele z hydrauliki wspomagającej ma sie rozumieć po częsci zostaną. Reszta sio.
- Posty w temacie: 27
To niewiele pomogę, dziesieć lat z hakiem mineło.rezolutnydaniel pisze: ↑22 sty 2022, 17:23Miałem bardziej na myśli jak oryginalna śrubę trapezowa wyjąć z maszyny ale podejrzewam że trzeba rozwalić wszystkie zębatki od posuwu i tam będzie przykręcona na jakimś łożysku.
rezolutnydaniel
W pierwszym etapie wyrzucam X i Y zastępuje tocznymi. Z zostawię oryginalne i zobaczę jak to się sprawdzi. Może dla mnie wystarczy i nie będzie trzeba wycinać połowy maszyny. 🥰
czort
U Kamara masz frezarkę FYA 41, a Ty masz FWA 41m one różnią się dość znacznie. Przedewszystkim masz korbki od strony wrzeciennika. Pozatym sprzęgła są sterowane elektrycznie z czego wynikają pewne zmiany w budowie konsoli. Luzem na przekładni nie trap się bardzo bo przy dobrym nastawieniu bedzie pewnie i tak mnisjszy niż na pojedynczej nakrętce (i skasuje się sam grawitacyjnie, o ile nie przesadzisz z ciśnieniem oleju). Przełożenie tam jest 1:2 albo i 1:3 ( nie pamietam) więc pewnie można pominąć przekładnie pasową. Widzialem przekładnię zębatą między serwem a śrubą w znacznie dokładniejszej maszynie i nikomu luz miedzyzębny snu z powiek nie spędzał. Dlatego zostawił bym stare łorzyskowanie śruby, przekładnię zębatą i silnik od strony wrzeciennika (nad pompą chłodziwa) żeby się o niego nie potykać, jak uciągnie to nawet wyłącznie przez sprzęgło. Nie wiem czy to kwestia tylko mojego egzemplarza ale podnoszenie konsoli działało lepiej niż siłka ( kiedyś zepsuł się przyspieszony) nie wiem jak silnik bedzie sobie z tym radził na dłuższą metę.
Ps. Chętnie bym podyskutował co lepsze stare numeryczne czy manualne, ale nie chce zaśmiecać tematu.
Steryd
Na 4 osiowym Heidenhainie bez problemu. Zwłaszcza frezem kształtowym.
Ponadto programuje się nawet skomplikowane kształty sto razy łatwiej, przesyłanie programów, a nawet wykonywanie w locie działa bez problemu, płynność pracy jest nieosiągalna od lat dla innych systemów CNC, i nie ma największej wady systemów opartych na PC, czyli właśnie PCta.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
