TSA-16 remont
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#441
Post napisał: Andrzej 40 » 02 sty 2022, 20:41
Konik trochę przerobiony - pokrętło. Koła gitary możliwe do dorobienia, z modułem 1, są do nabycia na CNC i giełdach. Tylko trzeba przeciąć lub stoczyć szerokość, przewiercić otwór i wykonać wpust na klin. Do sprawdzenia zużycie łożyska ślizgowego, bo silnik 1,1 kW mógł je nieźle zdemolować. Jak widać, łożysko ma smarownicę na smar stały a powinno mieć smarowanie olejowe.
Ze względu na brak uchwytu i wyposażenia cenę bym negocjował. Sądzę, że +/- 2 tys. byłoby dobrą ceną jeżeli nie ma większych wad. Brakujący uchwyt kosztuje co najmniej 400 zł.
Odbiór osobisty, więc można sprawdzić stan techniczny.
europas
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#442
Post napisał: europas » 02 sty 2022, 21:59
Witam.Czy mogę to łożysko ślizgowe jakoś sprawdzić na miejscu bez rozbierania
Grzegorz53
Posty w temacie: 21
Re: TSA-16 remont
#443
Post napisał: Grzegorz53 » 03 sty 2022, 20:35
Wrzeciono przy zdjętym pasku klinowym powinno dać się obracać lekko i płynnie a czujnik przyłożony od góry do końcówki wrzeciona powinien wykazać luz poniżej 0,02 mm przy naciskaniu dźwignią od dołu. Ja na Twoim miejscu nie kupiłbym tokarki, która jest niekompletna i niesprawna, chyba że po cenie złomu maszynowego.
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#444
Post napisał: europas » 05 sty 2022, 08:13
Witam.Panowie tak czysto teoretycznie,jak to łożysko ślizgowe zastąpić normalnym łożyskiem?Czy to wykonalne?
Grzegorz53
Posty w temacie: 21
Re: TSA-16 remont
#445
Post napisał: Grzegorz53 » 05 sty 2022, 21:39
Zawsze można zamienić siekierkę na kijek, na dodatek cienki, tylko po co ? Może TSA 16 to model nie dla Ciebie. Napisz w jakich gabarytach chcesz się zmieścić i w jakiej masie.
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#446
Post napisał: europas » 05 sty 2022, 22:56
Napisałem że pytam czysto teoretycznie.Wiem jaki model jest dla mnie,tylko miejsca trochę mało. Grzegorz53 twoje posty mało wnoszą do tematu prócz szydzenia.
maszynista1
Re: TSA-16 remont
#447
Post napisał: maszynista1 » 05 sty 2022, 23:27
Panewka to od zewnątrz stożek i nie zamienisz jej na łożysko toczne.
europas
Posty w temacie: 24
Re: TSA-16 remont
#448
Post napisał: europas » 06 sty 2022, 00:06
A nie można obudowy na frezarce roztoczyć?
maszynista1
Re: TSA-16 remont
#449
Post napisał: maszynista1 » 06 sty 2022, 01:09
Zbyt mało mięsa.
mike217
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#450
Post napisał: mike217 » 09 sty 2022, 10:06
Dodane 9 minuty 58 sekundy:
Proszę .
