TSA-16 remont
Andrzej 40
- Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
Konik trochę przerobiony - pokrętło. Koła gitary możliwe do dorobienia, z modułem 1, są do nabycia na CNC i giełdach. Tylko trzeba przeciąć lub stoczyć szerokość, przewiercić otwór i wykonać wpust na klin. Do sprawdzenia zużycie łożyska ślizgowego, bo silnik 1,1 kW mógł je nieźle zdemolować. Jak widać, łożysko ma smarownicę na smar stały a powinno mieć smarowanie olejowe.
Ze względu na brak uchwytu i wyposażenia cenę bym negocjował. Sądzę, że +/- 2 tys. byłoby dobrą ceną jeżeli nie ma większych wad. Brakujący uchwyt kosztuje co najmniej 400 zł.
Odbiór osobisty, więc można sprawdzić stan techniczny.
Grzegorz53
- Posty w temacie: 21
Re: TSA-16 remont
Wrzeciono przy zdjętym pasku klinowym powinno dać się obracać lekko i płynnie a czujnik przyłożony od góry do końcówki wrzeciona powinien wykazać luz poniżej 0,02 mm przy naciskaniu dźwignią od dołu. Ja na Twoim miejscu nie kupiłbym tokarki, która jest niekompletna i niesprawna, chyba że po cenie złomu maszynowego.
Grzegorz53
Re: TSA-16 remont
Zawsze można zamienić siekierkę na kijek, na dodatek cienki, tylko po co ? Może TSA 16 to model nie dla Ciebie. Napisz w jakich gabarytach chcesz się zmieścić i w jakiej masie.
maszynista1
maszynista1
