Modernizacja napędu widlaka WW-1207
- Posty w temacie: 58
Da się zasilić widlak z padniętymi bateriami prądem z sieci ?
Potrzebuję go rzadko i w zakresie ok. 20m.
Re: Przeróbka akumulatorowego widlaka na kabel.
Tez kiedys miałem taki pomysł..
A ma wszystko na prąd, czy jest hydraulika napędzana prądem?
Teoretycznie tak ale zasilacz tej mocy może kosztować więcej niż bateria.
Zwykle 48V trzeba by się zorientować jaki prąd jest przy starcie.
I dobrać transformator, mostek Greca.
W sumie nie wiem czemu, ale pomyślałem o paleciaku takim większym. Jak to wozek to raczej ma hydraulikę. Wtedy podmianka silnika przy pompie na 3f 400v a do sterowania jakiś zasilacz… ale to tak w teorii..
Musiałbyś sprawdzić jak ma naped rozwiązany. I czy w miarę bezinwazyjnie można silnik pompy hydraulicznej podmienić… a później siatkę ogrodzeniowa rozwiesić i prawie jak w wesołych miasteczkach…
- Posty w temacie: 7
Trzeba sprawdzic ile to pobiera prądu podczas pracy. Moze by sie udało z jakiegoś transformatora zrobic oryginalne napiecie zasilania bo jeżdzic z podpiętym 400V to jakoś nie chciałbym tego ogladać.
W elektrykach maja z 600 albo i więcej i dają rade
Jak będzie padało to Kamar nie będzie wyjeżdżał z garażu
