Modernizacja napędu widlaka WW-1207
Posty w temacie: 58
Post napisał: kamar » 25 gru 2021, 09:31
Da się zasilić widlak z padniętymi bateriami prądem z sieci ?
Potrzebuję go rzadko i w zakresie ok. 20m.
Daniu
Re: Przeróbka akumulatorowego widlaka na kabel.
Post napisał: Daniu » 25 gru 2021, 09:35
Tez kiedys miałem taki pomysł.. 😀
A ma wszystko na prąd, czy jest hydraulika napędzana prądem?
skmskm
Post napisał: skmskm » 25 gru 2021, 09:37
Teoretycznie tak ale zasilacz tej mocy może kosztować więcej niż bateria.
Zwykle 48V trzeba by się zorientować jaki prąd jest przy starcie.
I dobrać transformator, mostek Greca.
Posty w temacie: 58
Post napisał: kamar » 25 gru 2021, 09:45
Daniu pisze: ↑
25 gru 2021, 09:35
Jeszcze nie wiem . Na razie tylko pomysł :)
I wolałbym napęd też na silniku trójfazowym z falownikiem. Prędkość może być znikoma aby sam jeżdził.
Daniu
Post napisał: Daniu » 25 gru 2021, 09:49
W sumie nie wiem czemu, ale pomyślałem o paleciaku takim większym. Jak to wozek to raczej ma hydraulikę. Wtedy podmianka silnika przy pompie na 3f 400v a do sterowania jakiś zasilacz… ale to tak w teorii.. 😀
Posty w temacie: 58
Post napisał: kamar » 25 gru 2021, 09:55
Daniu pisze: ↑
25 gru 2021, 09:49
Takie paleciaki to pewnie u mnie widziałeś :) Jeden też przerobiony na kabel.
Teraz bym chciał podobny ale żeby sam jeżdził.
Takie coś jest do wzięcia na wagę.
Daniu
Post napisał: Daniu » 25 gru 2021, 12:36
Musiałbyś sprawdzić jak ma naped rozwiązany. I czy w miarę bezinwazyjnie można silnik pompy hydraulicznej podmienić… a później siatkę ogrodzeniowa rozwiesić i prawie jak w wesołych miasteczkach… 😀
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 gru 2021, 15:09
Trzeba sprawdzic ile to pobiera prądu podczas pracy. Moze by sie udało z jakiegoś transformatora zrobic oryginalne napiecie zasilania bo jeżdzic z podpiętym 400V to jakoś nie chciałbym tego ogladać. :)
Daniu
Post napisał: Daniu » 25 gru 2021, 15:24
W elektrykach maja z 600 albo i więcej i dają rade 😀
Jak będzie padało to Kamar nie będzie wyjeżdżał z garażu 😀
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 gru 2021, 15:37
Daniu pisze:W elektrykach maja z 600 albo i więcej i dają rade
Pod osłoną a nie wiszące nad głową. :)
