Modernizacja napędu widlaka WW-1207
- Posty w temacie: 58
Da się zasilić widlak z padniętymi bateriami prądem z sieci ?
Potrzebuję go rzadko i w zakresie ok. 20m.
Daniu
Re: Przeróbka akumulatorowego widlaka na kabel.
Tez kiedys miałem taki pomysł..
A ma wszystko na prąd, czy jest hydraulika napędzana prądem?
skmskm
Teoretycznie tak ale zasilacz tej mocy może kosztować więcej niż bateria.
Zwykle 48V trzeba by się zorientować jaki prąd jest przy starcie.
I dobrać transformator, mostek Greca.
Daniu
W sumie nie wiem czemu, ale pomyślałem o paleciaku takim większym. Jak to wozek to raczej ma hydraulikę. Wtedy podmianka silnika przy pompie na 3f 400v a do sterowania jakiś zasilacz… ale to tak w teorii..
Daniu
Musiałbyś sprawdzić jak ma naped rozwiązany. I czy w miarę bezinwazyjnie można silnik pompy hydraulicznej podmienić… a później siatkę ogrodzeniowa rozwiesić i prawie jak w wesołych miasteczkach…
IMPULS3
- Posty w temacie: 7
Trzeba sprawdzic ile to pobiera prądu podczas pracy. Moze by sie udało z jakiegoś transformatora zrobic oryginalne napiecie zasilania bo jeżdzic z podpiętym 400V to jakoś nie chciałbym tego ogladać.
Daniu
W elektrykach maja z 600 albo i więcej i dają rade
Jak będzie padało to Kamar nie będzie wyjeżdżał z garażu
