tokarka 2 tsb
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#251
Post napisał: Romio » 15 gru 2021, 22:12
ok czekam na odp. ale wolałbym żeliwną w oryginale :) Pozdrawiam
Dodane 20 sekundy:
golot
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
#252
Post napisał: golot » 16 gru 2021, 15:02
odnoszę wrażenie że obie są oryginalne :)
postaram się zrobić foty
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#253
Post napisał: Romio » 24 gru 2021, 22:09
golot i co z tą osłoną ? Pozdrawiam !
golot
Posty w temacie: 32
Re: tokarka 2 tsb
#254
Post napisał: golot » 26 gru 2021, 20:48
Sory,święta itp. jutro postaram sie fotę zrobić
Romio
Posty w temacie: 25
Re: tokarka 2 tsb
#255
Post napisał: Romio » 02 sty 2022, 16:08
Witam w nowym roku ! golot i już rok czekam na odpowiedz :)
Pozdrawiam !
KarolWro
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#256
Post napisał: KarolWro » 11 sty 2022, 00:30
Panowie, mam taka prosbe, mam uszkodzony suport i zamek, udalo mi sie dostac w miare dobra plyte suportu, problem polega na tym ze nie wiem jak wygladal docisk od strony zamka. Z dtr dowiedzialem sie ze byla jedna lapa regulowana sruba (od strony konika), ale co bylo od strony wrzeciona? Bede bardzo wdzieczny za jakis rysunek lub zdjecie.
Krzysiek65
Re: tokarka 2 tsb
#257
Post napisał: Krzysiek65 » 12 sty 2022, 12:25
Mam to rozebrane niedawno, raczej nic,
Koła pasowe i resztę napędu masz oryginalne?
KarolWro
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#258
Post napisał: KarolWro » 12 sty 2022, 13:05
To ciekawe, czyli wychodzi na to że cały docisk od strony "użytkownika" to była tylko ta jedna łapa, przepraszam że tak dużo pytań, ale czy ta łapa jest krótka? W ogóle jak to wygląda tak w "naturze"? Dziękuje bardzo za zdjęcia.
Napęd, niestety nie posiadam oryginalnego napędu, w mojej maszynie jest zrobiona straszna rzeźba z napędem. Nie ma w ogóle płyty wachliwej, tylko wszystko siedzi na sztywno przykręcone, przy czym silnik jest wyrzucony ze stopy i znajduje się na jej tylnej ścianie... Mogę zrobić zdjęcie tego jak to jest, tyle że nic wspólnego z oryginalnym montażem to to nie ma
Krzysiek65
Re: tokarka 2 tsb
#259
Post napisał: Krzysiek65 » 13 sty 2022, 08:34
Raczej łapka, poniżej zdjęcia
Szkoda z tym napędem, u mnie też radosna twórczość, chociaż była to próba odtworzenia oryginału.
DTR masz z forum czy inną?
KarolWro
Posty w temacie: 11
Re: tokarka 2 tsb
#260
Post napisał: KarolWro » 17 sty 2022, 10:54
Bardzo dziękuje za udostępnione materiały. Niestety DTR ta najbardziej typowa, i oczywiście różni się w szczegółach od tokarki którą mam w warsztacie. Gdybym mógł w czymś pomóc proszę pisać, chociaż moja tokarka jest bardzo zniszczona i nie wiem czy uda się w niej coś znaleźć co mogło by być pomocne w odtwarzaniu oryginału.
