budowa cnc na podstawie mini frezarki
Re: budowa cnc na podstawie mini frezarki
#51
Post napisał: tuxcnc » 21 lis 2021, 12:14
danielsc1 pisze:
18 lis 2021, 19:13
pod co podłączyć w shieldzie?
NIGDZIE NIE PODŁACZAĆ!
Pisałem Ci że polegniesz na tym projekcie?
Widzę że uparłeś się jak osioł, ale upór nie pomoże kiedy brakuje wiedzy...
Wiesz co to za scalak?
Wiesz do czego służy?
Wiesz dlaczego można nim spalić Arduino?
Wiesz jak przerobić układ żeby go można było bezpiecznie podłączyć do Arduino?
Ja wiem, ale Ci nie powiem.
Nie ze złośliwości, tylko po prostu szkoda mi mojego życia na realizowanie twojego projektu.
Tobie się nie da podpowiedzieć, Ciebie się nie da naprowadzić na właściwą drogę, można tylko wszystko zrobić za Ciebie i podać Ci na tacy...
Przykro mi, ale ja mam swoje życie i swoje projekty.
danielsc1
Posty w temacie: 25
#52
Post napisał: danielsc1 » 21 lis 2021, 13:00
tuxcnc pisze:
21 lis 2021, 12:14
danielsc1 pisze:
18 lis 2021, 19:13
szanowny kolega wiedzę wyssał z mlekiem matki? to zazdroszczę. więc prosiłbym mniej uszypliwosci. jeśli nie chcesz pomóc to nie komentuj panie wszechwiedzący od zawsze.
może Pan nie pamięta czasów jak się Pan uczył też?? bo wątpię w to, że wszystko pan już wiedział od dnia urodzin.
#53
Post napisał: tuxcnc » 21 lis 2021, 13:34
danielsc1 pisze:
21 lis 2021, 13:00
Kolejny urażony narcyz...
Przyjmij do wiadomości, że wykonanie dowolnej rzeczy wymaga posiadania pewnej minimalnej wiedzy w tym zakresie.
Napisałem Ci wyraźnie:
tuxcnc pisze:
03 lis 2021, 18:04
W tej chwili dla kogoś zupełnie zielonego najlepszym startem jest zakup CNC 3018 za około 700 PLN.
Jest to konstrukcja wyjątkowo badziewna, ale kompletna i działająca.
A tego Proxxona zrobiłbyś później, porządnie, bez kretyńskich błędów i wyłamywania otwartych drzwi.
Ale Ty wolałeś rzucić się z motyką na słońce, zawracać dupę innym i pytać dlaczego nic Ci nie działa...
A teraz toby trzeba było zacząć od sprawdzenia czy spaliłeś Arduino, czy fuksem jeszcze nie...
danielsc1
Posty w temacie: 25
#54
Post napisał: danielsc1 » 21 lis 2021, 14:20
tuxcnc pisze:
21 lis 2021, 13:34
danielsc1 pisze:
21 lis 2021, 13:00
tuxcnc pisze:
03 lis 2021, 18:04
Pana zajebistosc mnie oślepia. dziękuję za bezcenne wskazowki
Dodane 40 minuty 30 sekundy:
tuxcnc pisze:
21 lis 2021, 12:14
danielsc1 pisze:
18 lis 2021, 19:13
szanowny Panie
tuxcnc.
Otorz może jestem uparty jak osioł,narcyzem nie jestem, ale znam swoje możliwości i zaangażowanie w pracę i chęć nauki. Bardzo mi przykro że ktoś taki jak Pan, świecący zajebistoscią i poniekąd arogancją i chęcią wyższości nad wszystkimi, stwierdził na początku trochę metaforycznie to napisze: że jestem głupi, niedouczony i że nie dam sobie rady...
otóż w dowód tego jak bardzo się Pan mylił, wstawię link do YouTube, że jednak udało mi się uruchomić ten sprzęt który mam.
https://youtu.be/2cUNs9HE4TM
https://youtu.be/ix7_6r9xWKo
więc dziękuję za częściowy brak wsparcia i wyrażenie swojej niechęci do początkujących w tej dziedzinie. 😁
Pana postawa wzbudziła u mnie jeszcze większe zaangażowanie. więc z całego serca dziękuję 😁😁
danielsc1
Posty w temacie: 25
#55
Post napisał: danielsc1 » 17 gru 2021, 15:48
Avalyah pisze:
03 lis 2021, 18:15
Proxxon jest bardzo łatwy w przeróbce. Jedyne, co musisz zrobić, to kupić sobie arduino, grbl shielda i 3x sterownik do niego (np. A4988). Mając taki sterownik dobierasz sobie silniki do niego - zwróć uwagę głównie na to, jakiego prądu potrzebują i weź takie z największym momentem obrotowym. 0.5Nm wystarczy, ale 1Nm będzie lepsze. Jeżeli masz dostęp do drukarki 3D to na niej możesz wydrukować sobie mocowania do silników w pozostałych osiach.
Porzeźbisz w aluminium, chociaż powoli i mimo, że osobiście doświadczenia z cnc3018 nie miałem to mam proxxona i wydaje mi się, że jest to znacznie bardziej solidna konstrukcja.
Swoją drogą z wyglądu przypomina proxxona, ale kolor dziwny, naklejek brak. Czyżby Chińczycy robili już własne proxxony?
Ewentualnie sprzedaje to, co masz i daj mi znać, bo stoi sobie u mnie na półce proxxon z zamontowanymi silnikami i skrzyneczką z grbl, wystarczy tylko podpiąć pod kompa, włączyć do prądu i będzie działał.
witam. czy kolega może powiedzieć jakiego programu używa do frezarki z arduino i gbrl? jaki masz program?
Avalyah
#56
Post napisał: Avalyah » 17 gru 2021, 15:58
danielsc1 pisze:witam. czy kolega może powiedzieć jakiego programu używa do frezarki z arduino i gbrl? jaki masz program?
Jeśli chodzi o komunikację z GRBL to używam ugsplatform, a do programowania CAD/CAM to Fusion360.
danielsc1
Posty w temacie: 25
#57
Post napisał: danielsc1 » 17 gru 2021, 16:22
Dodane 18 minuty 27 sekundy:
Avalyah pisze:
17 gru 2021, 15:58
takie błędy
#58
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2021, 16:33
danielsc1 pisze:
17 gru 2021, 16:22
takie błędy
Zasadniczo nic nie widać, ale z tego co się dopatrzyłem, to masz dokładnie wyjaśnione o co chodzi.
Natomiast jako program polecam bCNC, jest dużo bardziej zaawansowany i ma sporo wodotrysków.
Avalyah
#59
Post napisał: Avalyah » 17 gru 2021, 17:02
danielsc1 pisze:takie błędy
Używasz postprocesora do grbl? Bo jeśli nie to pewnie dlatego. W błędach rzeczywiście masz napisane, co jest nie tak, więcej trudno powiedzieć.
drzasiek90
#60
Post napisał: drzasiek90 » 19 gru 2021, 11:57
Po angielskiemu czytać potrafi? Bo napisali co nie gra.
Jeśli nie to przepisać do translatora i wszystko będzie wiadomo.
Jako cam ja polecam estlcam, postprocesor do grbl masz wbudowany, a edycja sprowadza się do kilku zakładek.
Z estlcam da się też sterować maszyną z kontrolerem grbl.
Wróć do „CNC podstawy”
